Infiniti FX35 прошивка блока
vipcross
#1 Сообщение vipcross » Вт апр 28, 2015 8:12 am
Infiniti FX35 2005 г.в. пришел в дружественный сервис с Р1275, Р1279 (Front Brake sol.), они "махнули" панель с клапанами с другой АКПП и в результате по соленоиду порядок, но имеем ошибку в двигателе Р0710 по датчику температуры А. В параметрах коробки я вижу две температуры. Но блок двигателя видимо не получает эту инфу из-за несоответствия ПО. Можно как то залить нужную прошивку в блок коробки? Есть Консалт 3.
ruslan_od
Re: Infiniti FX35 прошивка блока
#2 Сообщение ruslan_od » Вт апр 28, 2015 10:30 pm
Коды ошибок точно эти Р1275, Р1279? Всегда по FR/B были P1757 или P1759. Если проблема с его родным TCM только с FR/B,то в Вашем варианте его проще починить.
vipcross
#3 Сообщение vipcross » Вт апр 28, 2015 11:49 pm
Возможно с кодом напутал, т.к. писал по памяти. Смысл в том что цепь и функционирование F/B sol. Отгниваний на процессоре не обнаружил. Если сможете помочь в восстановлении- буду благодарен. :o
