крузер 100 пролема :блокировка трансформатора
nv-oleg
#1 Сообщение nv-oleg » Вт июл 22, 2008 6:09 pm
всем привет. подскажите где искать ? разгоняемся до 80 км/ч включается блокировка гидротрансформатора, при торможении блокировка не отключается до остановки и происходит сильная вибрация .Уже 3 крузака с одной болячкой. :twisted:
Dmitry_vl
Re: крузер 100 пролема :блокировка трансформатора
#2 Сообщение Dmitry_vl » Ср июл 23, 2008 1:12 am
nv-oleg писал(а):всем привет. подскажите где искать ? разгоняемся до 80 км/ч включается блокировка гидротрансформатора, при торможении блокировка не отключается до остановки и происходит сильная вибрация .Уже 3 крузака с одной болячкой. :twisted:
вот транс и чини.
nv-oleg
#3 Сообщение nv-oleg » Ср июл 23, 2008 5:28 pm
Дело в том что поблема не постоянная. В день раз может быть, а может постоянно колбасить. Может не так глубоко копать?
Dmitry_vl
#4 Сообщение Dmitry_vl » Ср июл 23, 2008 5:35 pm
nv-oleg писал(а):Дело в том что поблема не постоянная. В день раз может быть, а может постоянно колбасить. Может не так глубоко копать?
можно ещё потянуть с ремонтом. чтоб ещё и сам автомат зацепило.
nv-oleg
#5 Сообщение nv-oleg » Ср июл 23, 2008 6:17 pm
Если гидра рушится в поддоне какашка должна быть(все чисто алюминием не пахнет) или просто резинка порвалась?
Dmitry_vl
#6 Сообщение Dmitry_vl » Чт июл 24, 2008 2:27 am
nv-oleg писал(а):Если гидра рушится в поддоне какашка должна быть(все чисто алюминием не пахнет) или просто резинка порвалась?
Чисто будет всё. Упорный подшипник ( вошер пластиковый) прогрызает в днище транса канавку и перекрывается отток жижы
обычно обходится ремонтом транса. один раз было .что сгорели фрики о/д из-за него.
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт июл 31, 2008 6:07 pm
не дизельный ли авто?
nv-oleg
#8 Сообщение nv-oleg » Пн сен 08, 2008 2:00 pm
турбо дизель 1HDTFNE
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн сен 08, 2008 9:23 pm
не морочь мудрым агрегатчегам и себе голову - чини ГИДРОТРАНСФОРМАТОР. Проблема в нём. Мжешь попутно короб тряхнуть, но там не должно было ничего пострадать...
