На P и на N в коробке какой то звук
sws750
#1 Сообщение sws750 » Ср май 29, 2013 10:53 am
Чек не горит.
Коробка cd4e.
На P и на N в коробке какой то звук, легкий скрежет яб сказал...
Другие передачи включаются без стука...
Давление так и не померял, после шума из коробки опять же лишний раз заводить коробку не хочется...
Что может в коробке на Р и на N шелестеть?
Re: На P и на N в коробке какой то звук
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср май 29, 2013 11:17 am
sws750 писал(а):Чек не горит.
Коробка cd4e.
вращающиеся детали вращаются с повышенным трением :D
пришло время снять и хорошенько продефектовать коробку
sws750
#3 Сообщение sws750 » Ср май 29, 2013 12:19 pm
А на что больше обратить внимание?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Ср май 29, 2013 12:47 pm
Уже будет видно что нагрызло
sws750
#5 Сообщение sws750 » Чт май 30, 2013 8:18 am
В общем смотреть насос и обгонные муфты, прально?
VAI1982
#6 Сообщение VAI1982 » Ср дек 24, 2014 1:13 am
если похож на жузжание, это наверно насос (звук в районе колокола),
но жузжит он не потому что ему хана, а по тому что всасывать масло через забитый фильтр тяжко!!!
мне попался новый фильтр но хреновый, из за него и давка пропала и насос жузжал
#7 Сообщение unforgivable503 » Ср дек 24, 2014 7:30 am
Это же наш друг который СД4Е мучил долго и упорно))
Разбирай, тебе как никому должно быть ясно что там накосячил.
alex1975
#8 Сообщение alex1975 » Ср дек 24, 2014 2:34 pm
VAI1982 писал(а):если похож на жузжание, это наверно насос (звук в районе колокола),
Это когда у ЦД4 насос перенесли в колокол? :shock:
Nindsya_80
#9 Сообщение Nindsya_80 » Пт дек 26, 2014 10:27 pm
Ты че не в курсе? Он теперь за правым задним колесом))) Шутка
Есть вариант что подшипник между обгонкой форвард-коаст и планетаркой нае..рнулся))
