RX 300 проблемка
антон
RX 300 проблемка
#1 Сообщение антон » Вт дек 23, 2014 8:58 pm
Доброго всем! Ситуэйшен такой , делал кап ремонт двигла , как полагается снимал все вместе с коробасом. После установки переключения не адекватные с 2-3 с передергиванием с 1-2 пинок не большой , уровень выставил . Вопрос ? Нужна ли ей адаптация ? Коробас по моему U140. Читал разные мануалы вроде как они с временем адаптируются или только дилерским сканером , так ли это ??? Будьте добры может кто знает адаптации .??? Или отправлять к дилерам?
Re: RX 300 проблемка
#2 Сообщение unforgivable503 » Вт дек 23, 2014 9:10 pm
антон писал(а):Доброго всем! Ситуэйшен такой , делал кап ремонт двигла , как полагается снимал все вместе с коробасом. После установки переключения не адекватные с 2-3 с передергиванием с 1-2 пинок не большой , уровень выставил . Вопрос ? Нужна ли ей адаптация ? Коробас по моему U140. Читал разные мануалы вроде как они с временем адаптируются или только дилерским сканером , так ли это ??? Будьте добры может кто знает адаптации .??? Или отправлять к дилерам?
Если ошибок нет, то просто спокойно покатай.
антон
#3 Сообщение антон » Вт дек 23, 2014 9:53 pm
покатал немного ошибок нет , Вот до того как сел клиент машина вела себя адекватно был не большой пинок с 1-2 я его сразу заметил . Тоже вот думаю были бы проблемы то ошибку бы выдало . Еще я до этого помыл дроссель .
#4 Сообщение unforgivable503 » Ср дек 24, 2014 7:32 am
Если по двигателю нету ошибок то должна выкататься.
Адель
#5 Сообщение Адель » Ср дек 24, 2014 8:15 am
Два-три как-будто двойное-тройное включение?Если да,отсоедини разъемы датчиков кислорода и прокатись еще раз.
антон
#6 Сообщение антон » Ср дек 24, 2014 9:28 am
Адель писал(а):Два-три как-будто двойное-тройное включение?Если да,отсоедини разъемы датчиков кислорода и прокатись еще раз.
да да именно так , можно по точнее в процедуре их там 3 штуки все что ли откл . и прокатится без них?
Адель
#7 Сообщение Адель » Ср дек 24, 2014 10:03 am
Да, их 4 все откинь и прокатись.
#8 Сообщение Baberr » Ср дек 24, 2014 10:28 am
Последний хайлендер , после ремонта , имел проблемы с кислородными датчиками на входе ( создающие большие проблемы , чем выходные) и ошибки по датчику детонации . При обкатке кислородные НИКАК не влияли на работу АКПП,а когда комп ловил ошибку по детонации , отрубалась 4я! Не склонен думать что проблема из за датчиков! Если коробка после ремонта поехала хорошо, то адоптацию можно и не делать , если есть проблемы с 1-2 , с 2-3 , то без адоптаци не обойтись ! По моему опыту.
8 985 *** 99 65
антон
#9 Сообщение антон » Ср дек 24, 2014 10:33 am
Baberr писал(а):Последний хайлендер , после ремонта , имел проблемы с кислородными датчиками на входе ( создающие большие проблемы , чем выходные) и ошибки по датчику детонации . При обкатке кислородные НИКАК не влияли на работу АКПП,а когда комп ловил ошибку по детонации , отрубалась 4я! Не склонен думать что проблема из за датчиков! Если коробка после ремонта поехала хорошо, то адоптацию можно и не делать , если есть проблемы с 1-2 , с 2-3 , то без адоптаци не обойтись ! По моему опыту.
Коробку вообще не трогали её только отсоединял от двигла .
Адель
#10 Сообщение Адель » Ср дек 24, 2014 10:36 am
Дык попробовал без датчиков-то прокатиться?
антон
#11 Сообщение антон » Ср дек 24, 2014 10:44 am
Адель писал(а):Дык попробовал без датчиков-то прокатиться?
позже еще на работе не был .
#12 Сообщение Baberr » Ср дек 24, 2014 10:49 am
Я на своей тойоте получил пинок при торможение , после замены масла в двигателе !!. и не проходил сука, пока не перезапустил двигатель. А масло я на ней меняю 8 лет и не разу подобного небыло! Бывают не объяснимые сбои системы. Появилась неадекватка сделай адаптацию
8 985 *** 99 65
alex1975
#13 Сообщение alex1975 » Ср дек 24, 2014 3:09 pm
К тому что уже говорили добавлю: У140 чувствительна к датчикам детонации, и проверь все "массы"...
антон
#14 Сообщение антон » Ср дек 24, 2014 3:27 pm
пробовал с отключенными лямбдами едет замечательно , поставил на место ошибки скинул и опять также .
Адель
#15 Сообщение Адель » Ср дек 24, 2014 3:57 pm
Не туда прикрутил массу на двигатель при установке .
