Хендай Гранд Старекс 5АКПП P0735
TRAC
#1 Сообщение TRAC » Ср апр 09, 2014 10:47 am
Привет
Пятиступка A5SR2, 2008 г.,после переключения на 5 ю становится в аварию на 4 ю и больше не переключается , пока не передернешь зажиганием.
Был DTC Р0717 - нет сигнала от датчика частоты вращения входного вала и
Р0734 - некорректное передаточное число 4 й передачи .
Сейчас только Р0735 - некорректное передаточное число 5 й передачи.
Гидроблок поставили новый , так как на одном из датчиков слежения за вращением валов надулась пластмасса и ранее по одному из них была ошибка.
Извечная дилемма - ЧТО ДЕЛАТЬ дальше?...:-))
ua9mub
Re: Хендай Гранд Старекс 5АКПП P0735
#2 Сообщение ua9mub » Ср апр 09, 2014 12:36 pm
TRAC писал(а):Привет
У нас дело закончилось заменой блока управления.
TRAC
#3 Сообщение TRAC » Чт апр 10, 2014 3:08 am
Спасибо - ищем донора.
Цепи конечно же звякнули все.
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Чт апр 10, 2014 3:17 am
TRAC писал(а):Спасибо - ищем донора.
И мы всю трансмиссию перекопали, проводку, плиту, все было четно. Нашли машину донор поставили блок управления и она поехала. Заказали новый блок ездит уже 3 месяца полет нормальный.
alex712
#5 Сообщение alex712 » Чт апр 10, 2014 2:08 pm
Обычно вздутие датчика происходит от перегрева, возможно от пробуксовки пакета фрикционов. Акпп разбирали?
TRAC
#6 Сообщение TRAC » Вт апр 15, 2014 3:58 pm
После замены (нами)гидроплиты автоматчики заменили пакет фрикционов(с их слов) и машина поехала.
Спасибо всем откликнувшимся. :o
alex712
#7 Сообщение alex712 » Вт апр 15, 2014 6:04 pm
По этому датчики и обгорают, от высокой температуры горящих фрикционов. Менял один раз такой датчик, но это- другая история.
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Чт апр 17, 2014 5:44 am
alex712 писал(а):Обычно вздутие датчика происходит от перегрева, возможно от пробуксовки пакета фрикционов. Акпп разбирали?
Это как нужно перегреть АКПП чтоб датчик вздулся?
alex712
#9 Сообщение alex712 » Чт апр 17, 2014 4:26 pm
Для этой акпп перегретый датчик скорости -не фантастика. Если вам не доводилось видеть оплавленные и стёкшие в поддон датчики скорости, значит у вас многое впереди. Удачи!
ua9mub
#10 Сообщение ua9mub » Пт апр 18, 2014 12:16 pm
alex712 писал(а):Для этой акпп перегретый датчик скорости -не фантастика. Если вам не доводилось видеть оплавленные и стёкшие в поддон датчики скорости, значит у вас многое впереди. Удачи!
Покажите мне как он в поддон стекает?
AN38
#11 Сообщение AN38 » Ср апр 23, 2014 2:21 am
умудряются както перегреть, инфинити в прошлом году притаскивали..там реально эти датчики расплавились, оплавилась вся плата. Бездорожье пытался человек покорить...
