Толчки (пинки) при переключения АКПП на повышенную передачу
Drek
#1 Сообщение Drek » Пт мар 29, 2013 8:36 am
Привет всём!
Помогите пожалуйста у меня такая проблема. "Толчки при переключении на повышенную передачу с 1-2, 2-3, 3-4."
Сразу разъясню о проделанных мероприятиях:
1. Масло в АКПП заменил (цвет в норме, запаха горелого нет), уровень в норме;
2. Снимал гидроблок с заменой гидроаккумуляторов, плунжеров (пружин, фильтров, манжет) и обратного клапана.
3. Провел замер давления в основной магистрали (норма).
4. Провел по книге дорожный тест и тест на месте (всё в пределах нормы).
Может у кого-то есть какие соображения?
Авто Toyota Land Cruiser Prado 1KZ, 1999 г.в., автомат A343F. :cry:
Педаль акселератора элетронная, ни каких тросик от двигателя до акпп нет.
:cry:
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пт мар 29, 2013 9:24 am
Походу нужно ГДТ поремонтировать
Drek
#3 Сообщение Drek » Пт мар 29, 2013 9:30 am
VLAD-4T80E писал(а):Походу нужно ГДТ поремонтировать
Ну ведь ни вибрации, ни посторонних шумов из акпп не раздаётся?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пт мар 29, 2013 9:33 am
Разве обязательно должны быть какие то звуки?! Зачастую акпп умирают бесзвучно и беспредупреждения
Drek
#5 Сообщение Drek » Пт мар 29, 2013 9:40 am
VLAD-4T80E писал(а):Разве обязательно должны быть какие то звуки?! Зачастую акпп умирают бесзвучно и беспредупреждения
Спасибо за ответ.
Подскажите. Нет ли других способов проверки ГДТ исключающих его причастность к моей проблеме. Ведь снимать его так уж быстро.
Drek
#6 Сообщение Drek » Пт мар 29, 2013 10:33 am
saw писал(а):диагностику мотора сначала надо .
В чём она будет заключаться?
#7 Сообщение arsas » Пт мар 29, 2013 1:52 pm
По-человечески в этом порядке.
по-простому, если дает команду на повышенное давление-будут толчки.
датчик разрежения глючит-будут толчки.
дроссельная - толчки.
Drek
#8 Сообщение Drek » Пт мар 29, 2013 1:55 pm
arsas писал(а):По-человечески в этом порядке.
Пожалуйста, можно по подробнее.
#9 Сообщение arsas » Пт мар 29, 2013 2:08 pm
Сначала проверяется уровни жидкостей, состояние колес-внешний осмотр ?) недостатки устраняются
затем наличие ошибок по всем электронным системам 1KZ - не простой дизель. При наличии DTC устраняются.
ПОСЛЕ устранения DTC проиводится тест со сканером в реальном времени - контрольная поездка с выявлением несоответствий команд/текущих данных
#10 Сообщение arsas » Пт мар 29, 2013 2:17 pm
Drek
#11 Сообщение Drek » Пт мар 29, 2013 2:22 pm
arsas писал(а):Сначала проверяется уровни жидкостей, состояние колес-внешний осмотр ?) недостатки устраняются
Так вот в этом то и проблема - нет у нас такого сканера, а своими силами разве проверишь?
#12 Сообщение arsas » Пт мар 29, 2013 2:26 pm
И только после вышеприведенного (читайте, там есть схема проверок БЕЗ сканера)
вот это
Drek
#13 Сообщение Drek » Пт мар 29, 2013 2:42 pm
arsas писал(а):И только после вышеприведенного (читайте, там есть схема проверок БЕЗ сканера)
вот это
Спасибо!
