CD4E
alexkug
CD4E
#1 Сообщение alexkug » Ср дек 12, 2012 11:35 pm
Здраствуйте!
нужна не большая консультация по CD4E.
приехала машина-ни вперед ни назад не едет,визгов хрустов нет.
дернул насос,двойной барабан разобрал-форвард подгорел,директ в хлам,коаст живой
барабан визуально цел(он нового образца), видимые сварные швы целые,поршни все целые без видимых повреждений(реверс еще не разбирал),обгонка форварда рабочая.
по запарке забыл перед разбором давление померить(ступил)
насос без выработки,как новый.
с таким я еще не сталкивался,есть мысли куда копать дальше?
PS это не первая моя cd4e
с уважением Алексей
vovan-mva
#2 Сообщение vovan-mva » Чт дек 13, 2012 12:08 am
Вал насоса точно цел, не оборван?
alexkug
#3 Сообщение alexkug » Чт дек 13, 2012 12:14 am
vovan-mva писал(а):Вал насоса точно цел, не оборван?
да,целый-с фасками по краям,нос суппорта тоже целый
rage
#4 Сообщение rage » Чт дек 13, 2012 12:16 am
че совсем не ехала? фильтр забит полюбому.
alexkug
#5 Сообщение alexkug » Чт дек 13, 2012 12:25 am
rage писал(а):че совсем не ехала? фильтр забит полюбому.
она ж тогда свистеть должна вроде,кстати помню ты трешину на барабане долго искал-ее совсем не видно было?
rage
#6 Сообщение rage » Чт дек 13, 2012 6:27 am
У меня с забитым фильтром просто не ехала и ниче не свистело.
Первый трещину раз не видно было,да и не знал тогда что он там лопается, когда второй раз сгорел этот барабан то стало явно видно, на половину сварного шва.
alexkug
#7 Сообщение alexkug » Чт дек 13, 2012 9:54 am
как я понимаю при забитом фильтре подгоревшим будет еще и пакет реверс?(пока не вскрывал)
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Чт дек 13, 2012 10:48 am
Короб видимо лень снимать а придётся ,хотя бы для того что бы шлицевую в ГДТ посмотреть и для замены фильтра ,а так что гадать ?!
alexkug
#9 Сообщение alexkug » Вс дек 16, 2012 1:56 am
всем спасибо,разобрался!
медленно засирало фильтр
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Вс дек 16, 2012 5:51 pm
наверно не на долго уехала....ГДТ нужно было починить,походу с него в фильтре и было
