yastreb1332 писал(а):вчера все же загорелся чек , но ошибок коробки нет , только ABS )
arsas писал(а):yastreb1332 писал(а):вчера все же загорелся чек , но ошибок коробки нет , только ABS )
отдельного датчика скорости, как я понимаю, на а246е нет.
датчики оборотов входного\выходного валов отсутствуют.
так?
в таком случае данные о скорости блок управления получает от блока abs, и соответственно, если он глючит, команды на переключение передач будут как попало.
подключить сканер, кататься, смотреть данные вживую.
однако, если авто идёт на 3 передаче, ничто двигаелю не мешает отработать обороты до 3-4 тыс при "тапка в пол"
