Помогите с кодами ошибок! Opel Vita(corsa b)
70tomsk70
#1 Сообщение 70tomsk70 » Ср окт 17, 2012 7:52 pm
Проблема-авто трогается и едет на 3-й передачи,так понимаю-это аварийный режим АКПП!
"диагносты" не могут провести диагностику, компьютер не видит авто, мучали долго и не один человек!
Сделал самодиагностику,-стало страшно)))) показывает 22 ошибки!!!!!!!
Подскажите,где посмотреть расшифровку кодов, для моей модели???? и с каких ошибок первым делом начать "лечить",чтоб аварийный режим убрать?
Opel Vita, 96г., X14XE
Ошибки(в том порядке,в котором он их показывал):
66 47 61 56 52 18 71 16 17 49 29 92 75 44 93 35 19 34 15 24 13 22
Откуда столько????????))))))
Заранее СПАСИБО всем откликнувшимся!!!!!!!!!!!!!
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Ср окт 17, 2012 8:17 pm
вставляй и расшифровывай http://www.ardio.ru/dtclib.php
Re: Помогите с кодами ошибок! Opel Vita(corsa b)
#3 Сообщение arsas » Чт окт 18, 2012 12:01 am
70tomsk70 писал(а):"диагносты" не могут провести диагностику, компьютер не видит авто, мучали долго и не один человек!
нет соединения с эбу
Причинами являются проблемы с проводкой вплоть до спекшихся шлейфов, банально сгоревшие предохранители, ну и проблемы с самим блоком управления. Самодиагностика в таком случае показывает фазы Луны в Сатурне.
70tomsk70
#4 Сообщение 70tomsk70 » Чт окт 18, 2012 8:32 am
Элактрики несколько дней ее мучали, предохранители целые, проводку всю прозвонили, сказали нормальная, разъемы, контакты все чистые....
А можно на прямую как-то поверить блок управления и промыть ему мозги или замена?
#5 Сообщение arsas » Пт окт 19, 2012 6:27 pm
На дилерском сканере проверяют целостность ПО, иначе только подкинуть другой.
