Gexoid писал(а):Есть машина: Sharan, 1.9TDi. Проблема в том, что у клиента периодически пропадет задняя передача, потом сама-по-себе появляется. Ошибок не вычитали, в аварии задняя есть четкая всегда. Соленоиды заменены частично.
DenRCAT писал(а):про эту неисправность рассказывали на семинаре по моему 2005 году.
кнопка стоп-сигнала виновата ,если я не ошибаюсь,сам не встречал.
DenRCAT писал(а):за что извинятся? я же сказал что что то припоминаю такое,но не утверждаю.вот типичный проблемы по этой коробе указанные на семинаре
Fault finding.
• Selector lever lock failure
• Component failure.
• Stop lamp switch faulty or bad ground broken.
• Can be manually released by removing cover and inserting screwdriver to prose back.
• No Drive. (Diesel Engine models only)
• Brake pressure switch fault
• Integrated into Front right hand Brake caliper.
• VSS failure
но к сожалению файла с билютенями не нашол
