Датчик TPS
Vlad86
Датчик TPS
#1 Сообщение Vlad86 » Вт апр 22, 2008 10:59 am
Подскажите, пожалуйста, регулировочные данные (напряжение) датчика TPS. Изначально было 1.52V на ХХ и чуть больше 4V при нажатой педали. Автомобиль- Сузуки Эскудо 2.0 дизель(RF), 1995 г, АКПП - наверно Айсин 340.
мишаня
#2 Сообщение мишаня » Вт апр 22, 2008 11:50 am
стандарт японцев ориентировочно 0.7-1.5 v на х. х.
Vlad86
#3 Сообщение Vlad86 » Вт апр 22, 2008 12:23 pm
мишаня писал(а):стандарт японцев ориентировочно 0.7-1.5 v на х. х.
Большой разброс, надо точные данные.
AN38
#4 Сообщение AN38 » Вт апр 22, 2008 4:33 pm
В идеале должно быть на ХХ 0.5 V и при полность нажатой педали 4.5
С учетом износа мотора и т.д. я ставлю 0.6-0.7 на ХХ
Vlad86
#5 Сообщение Vlad86 » Вт апр 22, 2008 5:05 pm
AN38 писал(а):В идеале должно быть на ХХ 0.5 V и при полность нажатой педали 4.5
Сейчас стоит 0.65В, скорости включаются очень рано, но при 0.65в на ХХ, получается около 3.2в при полностью нажатой педали. Методом "научного тыка" постепенно увеличиваю напряжение. Выходит, что 0.5-0.6в(на ХХ) не моё напряжение.
AN38
#6 Сообщение AN38 » Ср апр 23, 2008 3:03 pm
Малость упустил из виду..этож почти Мазда..тут нада 0.8-1 ставить..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
