CD4E ошибка P1747 и P1760
sergan68
#1 Сообщение sergan68 » Ср май 16, 2012 10:45 am
Добрый день! Подскажите толкового диагноста по коробкам в Москве!!!
Коробка начала пинаться, переключаться с 3,4 на 2
Коробка перешла в аварийный режим, замигал овердрайв. Останавливаюсь, выкл. зажигание заново завожу (при этом аварийного режима уже нет). Далее все работает нормально. Ошибка 1747 и 1760 - соленоид "А". Сбросил ошибки, через пару дней опять замигал овердрайв и перешел в аварийный режим. Загорелся check, новые ошибки те же. После выключения зажигания ехать можно сразу, возможно(скорее всего) чуть жестче включаются скорости. Чуть больше года назад менял коробку на отремонтированную, нареканий не было.
Масло в норме, чистое, не пахнет.
Подскажите, куда копать? У товарища по клубу было то же самое, замена соленоидов не помогла.
Заранее спасибо!
