anton1975 писал(а):автол 74 писал(а):оцень мозет быдь))) обгонка в реакторе ГТД или шлицы еейные.
Шлицы реактора недавно смотрел при установке ..., были как новые..
Хочу узнать - 1) на сколько часто возникает такой дефект..?
2) по каким ещё признакам при движении можно приговорить обгонку реактора ?
ua9mub писал(а):anton1975 писал(а):автол 74 писал(а):оцень мозет быдь))) обгонка в реакторе ГТД или шлицы еейные.
в режиме P ДВС обороты развивает до красной зоны? и какой в этот момент дым на выхлопе? при правильно отрегулированном ТНВД не должно быть едкого выхлопа из трубы
