автол 74 писал(а):копать надо в задней крышке есть барабан с валом выньте поршень внутренний диаметр --выработка....либо сняв гидроблок подать в каналы муфт 2кг воздуха в жопной части будет протечка.
unforgivable503 писал(а):автол 74 писал(а):копать надо в задней крышке есть барабан с валом выньте поршень внутренний диаметр --выработка....либо сняв гидроблок подать в каналы муфт 2кг воздуха в жопной части будет протечка.
Нахера давать подобные советы???
Она буксует на 4-ой??? Нет.
Задняя есть, третья есть. Нехер там копаться.
Смотри плату.
автол 74 писал(а):unforgivable503 писал(а):автол 74 писал(а):копать надо в задней крышке есть барабан с валом выньте поршень внутренний диаметр --выработка....либо сняв гидроблок подать в каналы муфт 2кг воздуха в жопной части будет протечка.
Смотри плату.
какова хера делать в плате если:на вывешеном авто все передачи есть и ошибок нет
