б-5
26_23
б-5
#1 Сообщение 26_23 » Пн ноя 07, 2011 11:42 am
звонит чел б5 2004г полетел пакет фрик какой незнал иму перебрали (кто перебирал не знаю)коробас появилась пробл на подемнике еедет переключ внорме опускают на землю никуда ехать не хочет ивыскакивает ошибка подавлению насколько я знаю вней нет Д.давления или я не все знаю? со слов хозяина поменян 1пакет фрик и уплотнения бублик думаю не резали пробег250000 если привезет начто особое внимание
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс ноя 13, 2011 8:53 am
Если внутрянка будет целой, то смотри маленькую плату.
Транс резать. Возможно погорели либо С либо G.
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Вс ноя 13, 2011 10:38 am
уже много раз встречал рекомендации менять маленький кусок плиты, но так и не дошло за что он отвечает :? :? :?
вот и вопрос- за что он отвечает или как себя ведет машина с нерабочим этим куском?
#4 Сообщение vladd » Вс ноя 13, 2011 10:42 am
Сверху гидроблока, вообщем-то, два куска. И оба - большими не назовёшь.
О каком именно идёт речь (передний или задний, в котором регулятор стоит)?
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вс ноя 13, 2011 10:59 am
самый маленький, с регулятором давления вроде
#6 Сообщение vladd » Вс ноя 13, 2011 11:05 am
У меня даже два куска таких есть (один из них новый).
Вот только они не все одинаковые....
ZAP
#7 Сообщение ZAP » Вс ноя 13, 2011 11:17 am
если он стоит с регулятором, значит влияет на линейку.
следствие низкой- высокой линейки- пробуксы и пинки при передачах?
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Вт ноя 15, 2011 12:13 am
короб 5-19... посмотри внимательно на кусок который с соленоидами там аккумы Д и Ф, под заглушками иногда резинки выдавливает
+7(988)7061871
#9 Сообщение unforgivable503 » Вт ноя 15, 2011 6:48 am
Маленькая прямоугольная. Не та в которой линейник.
Три клапана из четырех отвечают за блокировку транса.
