Camry стрекоза U241E
dodjerrs
#1 Сообщение dodjerrs » Чт авг 04, 2011 5:36 pm
Товарищи, день добрый! Камри, пропала 4, и при том не буксует, а просто в момент подачи питания на соленоид, ничего не происходит. обороты остаются на том же уровне как на 3.... Гидроблок проверил, промыл, соленоид поставил другой, импульс с компа проверил... Если ехать в накат, нажатием овердрайва, обороты меняются, как будто есть переключение, а стоит поддать газку и все. Планирую мерить давление, можт кто сталкивался?
Re: Camry стрекоза U241E
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс авг 14, 2011 8:14 pm
dodjerrs писал(а):Товарищи, день добрый! Камри, пропала 4, и при том не буксует, а просто в момент подачи питания на соленоид, ничего не происходит. обороты остаются на том же уровне как на 3.... Гидроблок проверил, промыл, соленоид поставил другой, импульс с компа проверил... Если ехать в накат, нажатием овердрайва, обороты меняются, как будто есть переключение, а стоит поддать газку и все. Планирую мерить давление, можт кто сталкивался?
По двигателю чисто? Если да, то снимать и смотреть под андердрайв.
dodjerrs
#3 Сообщение dodjerrs » Пн авг 15, 2011 4:57 pm
да, по двигателю ошибок нет, сигнал насоленоид идет...Обороты остаются на том же уровне из-за муфты одностороннего хода, которая держит солнце, как я понял. ну чтож придется наверное снимать)))
#4 Сообщение unforgivable503 » Чт авг 18, 2011 12:08 pm
Обгонка к четвертой отношения не имеет. Плату подкинь.
