Мицубиси Грандис, буксует первая
мишаня
#1 Сообщение мишаня » Сб мар 19, 2011 12:14 pm
Агрегат F4A51, по-моему. В положении D первая передача грузится, но при трогании с места начинает буксовать. Как-будто нейтралка. Удается проехать буквально пару метров. Если певести в любое другое положение, а потом вернуть на D вновь грузится. В положении типтроник работает без проблем. Если тронуться на типтронике, немного разогнаться и переключиться на D вторая включается с небольшой пробуксовкой и дальше едет нормально. При полной остановке не трогается с места. Ошибок нет. Датчики работают. Проверил давления. Оказалось что в Low/Reverse при трогании с места давление падает до нуля. Соленоид Low/Reverse сбрасывает давление мгновенно после начала движения. Подскажите где искать. Может проблема в компе?
sewer0707
#2 Сообщение sewer0707 » Сб мар 19, 2011 1:36 pm
если перебирал то забыл поставить обгонку .
если ставил контрактную то пришла коробка под автомат а не типтроник!
если интересует какая обгонка отпишись!
у нас было такое!
мишаня
#3 Сообщение мишаня » Сб мар 19, 2011 4:01 pm
Коробку действительно открывали что-бы решить эту проблему, но ничего не нашли. А насчет обгонки- очень интересует!
sewer0707
#4 Сообщение sewer0707 » Сб мар 19, 2011 4:15 pm
раскажи предысторию!
sewer0707
#5 Сообщение sewer0707 » Сб мар 19, 2011 4:30 pm
если не трудно позвони 89176240848 саня
мишаня
#6 Сообщение мишаня » Сб мар 19, 2011 5:22 pm
Все просто- вскрывали короб потому что решили что проблема внутри. Диски в порядке, пакеты дуются отлично, зазоры в норме. Поменяли фильтр и гидроблок. Не помогло. Позвонить не могу.
sewer0707
#7 Сообщение sewer0707 » Сб мар 19, 2011 8:14 pm
СКИНЬ АДРЕС ЭЛЕКТРОНКИ Я ТЕБЕ РИСУНОК СКИНУ![/img]
мишаня
#8 Сообщение мишаня » Сб мар 19, 2011 9:00 pm
мишаня
#9 Сообщение мишаня » Пн мар 21, 2011 9:21 pm
Проблема была в обгонной муфте. Ее тупо провернуло. А я тупо не обратил внимания :oops: . Огромное СПАСИБО sewer0707 за подсказку. Респект и уважуха. Всем спасибо за внимание.
sewer0707
#10 Сообщение sewer0707 » Пт апр 08, 2011 10:40 pm
ЕСЛИ ЧТО ОБРАЩАЙСЯ ТЕЛ 89176240848 САНЯ
