А 606 пропала задняя
dromanchukoff
#1 Сообщение dromanchukoff » Пт сен 10, 2010 2:54 pm
суть в теме, интересуетот чего и как с этим бороться
вперед все работает, при вкл. R чуствуется загрузка, слышен характерный звук от приводов при включении
причем пропала мгновенно, была и не стало
+7(988)7061871
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Пт сен 10, 2010 8:44 pm
:lol: после ремонта такая хрень была неправельно выставил тормоз ленты. если не ошибся. закрутил до упора и барабан еле крутиться так и фиксируй. будет счастье. или сорвало обгонку. удачи в ремонте. :o
шатун
#3 Сообщение шатун » Пт сен 10, 2010 10:24 pm
в задней части короба стоит несколько больших стопорных колец(стопорят пакеты в корпусе).они разной толщины и их нельзя путать местами.а еще иногда просто забывают поставить одно из них, как раз, почему-то, то, которое держит пакет реверса. еще там присутствует опорный фланец, который ставится только в одном положении. и в результате- твои симптомы. как секас в презервативе: движуха вроде есть, а результата- нет :D
удачи
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Сб сен 11, 2010 1:07 pm
значит по любому снимать, только в мануале я не нашел
ни ленты ни обгонки???
мы хоть про одну коробку разговариваем :!: А606(42LE) :?:
машин Крайслер LHS
+7(988)7061871
Diego
#5 Сообщение Diego » Вс сен 12, 2010 1:53 pm
Привет! Ну да обгонки и ленты там нет :P Ещё бывает ломает алюминий клатча который сразу за насосом, бывает обрывает часть задней планетарки! А что в поддоне??? :?:
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Вс сен 12, 2010 2:07 pm
машину ще не видел, потому как не доехала до меня,
если планету ломает она вперед будет ехать? хозяин говорит вперед есть все передачи, только задней нет
предварительно делаю вывод что не срабатывает реверс клач, потому как лоу-реверс еще и вперед работает, это по мануалу.......
правильно думаю или нет? :P
+7(988)7061871
Diego
#7 Сообщение Diego » Вс сен 12, 2010 3:54 pm
Частью задней планетарки является эпицикл передней и если его оборвало то как раз вперёт все, а задней нет! Реверс клатч как раз тот самый алюминиевый может так ломануть, что только задней и не будет!
Это из тех случаев когда задняя исчезает в один миг!
:o Удачи!!!
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Вс сен 12, 2010 5:51 pm
завтра обещал приехать, бум е ремонтить.....
спасибо за советы :P
+7(988)7061871
Oleg_Kr
#9 Сообщение Oleg_Kr » Вс сен 12, 2010 11:11 pm
На этой коробе обычно при разборке все видно...
В свое время конструкция была революционной(89г)
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
акппист
#10 Сообщение акппист » Пн сен 13, 2010 5:34 pm
Не всегда видно.Как правило не включается лоу\реверс ,лечится простой заменой резинок на поршне.Или выламывает запорное кольцо на аккумуляторе лоу\реверс,при условии ,что диски реверс целы.
