Визализация режима АКПП
zon
#1 Сообщение zon » Чт дек 10, 2009 6:19 pm
Уважаемые спецы!
Хочется иметь недорогой девайс, который бы подключался к АКПП и показывал бы текущую передачу (1-2-3-4), вкл\выкл блокировки гидротрансформатора, что бы не прислушиваться к толчкам и не считать их.
Подскажите, если знаете.
Это м.б. устройство, содержащее логику "И", "ИЛИ" и светодиоды, как индикаторы. На основе универсальных контроллеров и всяких табло к ним не интересно из-за цены и избыточной сложности.
MARAT41RUS
#2 Сообщение MARAT41RUS » Вс дек 13, 2009 7:05 am
Сделать то можно, но только под электронные коробки и под конкретную модель - например под старую Мицу где два клапана переключения и один блокировки элементарно, но смысла нет. Если есть опыт и так чувствуешь какая передача, все равно в ручном режиме проверяешь на тормоожение и разгон. Лучше подключитьдиагностический комплекс типа Барса и прокатиться с выводом графиков. Например на днях приезжал Мицубиси -Айртрек, хозяин просил коробку снять и перебрать так как вторая передача буксовала, прокатился со сканером и увидел что сигнал управления с компа на соленоид переключения неправильной формы.
Поменяли комп (он единый на коробку и двигатель)и неисправность ушла.
шустер
#3 Сообщение шустер » Вс дек 13, 2009 11:05 pm
можно ведь и стробоскоп использовать.
MagadanAT
#4 Сообщение MagadanAT » Пн дек 14, 2009 1:44 pm
в таких делах рулит связка сканер+осцил.
#5 Сообщение KOYT » Чт дек 17, 2009 2:18 pm
А смысл?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
