DP0 нет 4 передачи
fich03
DP0 нет 4 передачи
#1 Сообщение fich03 » Пн фев 09, 2015 12:57 pm
Добрый день, подскажите пожалуйста, пежо 206 акпп DP0, машина приехала в ремонт, нет 4 передачи, идет заброс оборотов, на 1-2-3-и задней проблем нету вообще, ошибок нет, разобрал- - коробас, все в идеале, даже не знаю куда поглядеть, все щелкается, масло в идеале, если есть какие-нибудь мысли направте, спасисо.
luntz
Re: DP0 нет 4 передачи
#2 Сообщение luntz » Пн фев 09, 2015 8:48 pm
Что значит заброс оборотов? Т.е. на разгоне после третьей включает четвертую, а вместо четвертой-букс, или...?
Это к тому- может просто мощности не хватает для перехода на четвертую?
andreevustug
#3 Сообщение andreevustug » Пн фев 09, 2015 11:28 pm
Вместо 4 нейтраль что-ли? Гидроблок, соленойды. Если внутри все идеально.
Ремонт АКПП, 9211406242
autoservice164
#4 Сообщение autoservice164 » Ср мар 30, 2016 12:29 am
несколько раз приезжали машины без 4 передачи с похожими симптомами, причем на вид со следами пребывания ремонтеров :) так вот, под задней крышкой стоит поршень с двумя тефлонами и двумя разными диаметрами. так вот почему то ставят сначала пружину потом сам поршень, хотя надо наоборот. копайте
autoservice164
#5 Сообщение autoservice164 » Ср мар 30, 2016 12:30 am
и поршень то этот как раз за четвертую передачу и отвечает
WinniePooh
#6 Сообщение WinniePooh » Вс май 31, 2020 1:27 pm
Чем решилась проблема?
Если сборка правильная, что может вызвать такую проблему?
