пропали передачи 5R55E. очень нужна помощь.
Романс
#1 Сообщение Романс » Ср ноя 06, 2019 2:17 am
Всем доброго времени суток!
Упёрся в стену - не знаю, что делать. Замучал меня мой коробас на FE2…
Проблема в следующем:
Залипает первая до отсечки(!!!) на 6300 об, и 60-км/ч… Переключается только после 40 км/ч (и выше) и только при сбросе газа.
Переключается на следующую и ...последнюю (передач получилось две!!!)
Поменял фильтр, почистил гидроблок, поставил (со 100% рабочего АКПП) ГТ (бублик) и соленоиды, поменял прокладки ГБ, прозвонил шину до ЭБУ.
Проблема осталась.
Масло чистое, прозрачное и гарью не воняет. Не буксует. Помогите в решении вопроса!!!
Результаты диагностики ниже.
АКПП 5R55E
Re: пропали передачи 5R55E. очень нужна помощь.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Ср ноя 06, 2019 9:38 pm
А что внутри , какое состояние мех части ?
Романс
#3 Сообщение Романс » Чт ноя 07, 2019 12:14 am
Внутри (визуально) все красиво - без стружки. Масло прозрачное, без осадка, пахнет дикстроном.
Более детально - не имею опыта дефектовки.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Чт ноя 07, 2019 1:38 pm
В таком случае нужно лезть внутрь , иначе танцы с бубном будут бесконечны
maik
#5 Сообщение maik » Пт ноя 08, 2019 10:41 am
как ты проверил блок соленоидов ?
maik
#6 Сообщение maik » Пт ноя 08, 2019 10:50 am
диагностика ругается на соленоиды
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Пт ноя 08, 2019 1:24 pm
Причём здесь соленоиды , ошибки по проскальзыванию
Романс
#8 Сообщение Романс » Пт ноя 08, 2019 8:09 pm
maik писал(а):как ты проверил блок соленоидов ?
Я, на верочку - поставил с 200% рабочего коробаса.
