u660 букс 2-3
mrxah
u660 букс 2-3
#1 Сообщение mrxah » Вт окт 29, 2013 6:29 am
Camry svc40, двс 2gr-fe кпп u660 год 2007
Всем привет помогите советом.
Кпп u660
Заменено: поршни все, подшипники опорные, front sun gear,подшипник корпуса.+Мастер
В итоге имеем. Буск 2-3, и передача реверс грузится рывками(как шаг по ступенькам). Гидроблок уже смотрел. Шарики все проверил.
mrxah
Re: u660 букс 2-3
#2 Сообщение mrxah » Чт ноя 07, 2013 2:50 am
Когда отключаю комп, то реверс грузится отлично.
Надо полагать что ГБ помер или все таки заменой клапанов обойдусь?
Костян
Re: u660 букс 2-3
#3 Сообщение Костян » Пт ноя 08, 2013 1:12 am
тут соленоид sl4 работает в обоих случаях(на реверс и на 3ю) поменяй его для начала, гидроблоки сами обычно живые на u660, а так я бы еще slu и slt махнул по умолчанию но лишь в том случае что механически коробка вся собрана хорошо, пакеты все хлопаются без проблем.
mrxah
Re: u660 букс 2-3
#4 Сообщение mrxah » Сб ноя 09, 2013 7:50 am
Думаю надо брать новые мозги, пробовал ставить контрактный гидроблок проездила 100 км без пинков.
mrxah
Re: u660 букс 2-3
#5 Сообщение mrxah » Сб ноя 23, 2013 12:27 pm
Заменил гидроблок на новый.
Осталось дерготня при включении задней передачи
Букс с 2-3 передачу на 500 оборотов.
После обнуления может ехать нормально до первой остановки. потом как будто адаптация вылетает.
Думаю может комп менять или все таки в нутри чето пропустил =(((
