Camry svc40, двс 2gr-fe кпп u660 год 2007
Всем привет помогите советом.
Кпп u660
Заменено: поршни все, подшипники опорные, front sun gear,подшипник корпуса.+Мастер
В итоге имеем. Буск 2-3, и передача реверс грузится рывками(как шаг по ступенькам). Гидроблок уже смотрел. Шарики все проверил.
u660 букс 2-3
Когда отключаю комп, то реверс грузится отлично.
Надо полагать что ГБ помер или все таки заменой клапанов обойдусь?
тут соленоид sl4 работает в обоих случаях(на реверс и на 3ю) поменяй его для начала, гидроблоки сами обычно живые на u660, а так я бы еще slu и slt махнул по умолчанию но лишь в том случае что механически коробка вся собрана хорошо, пакеты все хлопаются без проблем.
Думаю надо брать новые мозги, пробовал ставить контрактный гидроблок проездила 100 км без пинков.
Заменил гидроблок на новый.
Осталось дерготня при включении задней передачи
Букс с 2-3 передачу на 500 оборотов.
После обнуления может ехать нормально до первой остановки. потом как будто адаптация вылетает.
Думаю может комп менять или все таки в нутри чето пропустил =(((
