AX4s не понятки с четвертой.
Форд виндстар 1995г мотор 3,8 акпп ax4s. Ремонт(замена) фрики, сталь,, все поршня, все соленоиды,кроме тсс, ленты, планеты, датчики.Имеем замечательно переключает с 1-3, на дороге 4 нету, а на подъемнике включило 4 и сразу выключило, вкл-выкл........ В дате вижу тоже вкл-выкл, вкл-выкл. Подскажите что это?
, поднадоел...ошибок нет.
варианты могут быть разные... если в системе управления всё гладко то я могу вспомнить пару раз наблюдал сломаную перегородку в гидроблоке в районе клапана forward control http://www.sonnax.com/system/announcement/96201-16K.pdf
Заменил mlp, подремонтировали эбу-сильно ситуацию не изменило. На дороге 1,2,3 включает четвертую и через одну-две секунды уходит в букс ....подрубает третью и все поновой. Появились две ошибки неверный сигнал датчика положения дросселя и не верный сигнал от ключа зажигания. Г/Б ковырять или коробку сдергивать? Заранее спасибо!
Случаем на пробу гидроблок у кого-нибудь не завалялся?Рабочий. Часть с соленоидами и насосом не нужна.
есть очень редкая ситуацЫя... проверь крышку акпп, которая цепь закрывает, под которой пружины гидроаккумуляторов стоят, на плоскость. бывает, выгибаеца по центру.
а ваще 4я в них - это овердрайв, если не ошибаюсь, это только лента и барабан с односторонним подшипником. ты проверял его, он блокируеца как надо?
I sold my soul to speed...
