AX4s не понятки с четвертой.
ЕвгенийЖ
#1 Сообщение ЕвгенийЖ » Ср окт 02, 2013 11:26 pm
Форд виндстар 1995г мотор 3,8 акпп ax4s. Ремонт(замена) фрики, сталь,, все поршня, все соленоиды,кроме тсс, ленты, планеты, датчики.Имеем замечательно переключает с 1-3, на дороге 4 нету, а на подъемнике включило 4 и сразу выключило, вкл-выкл........ В дате вижу тоже вкл-выкл, вкл-выкл. Подскажите что это? :roll: , поднадоел...ошибок нет.
ЕвгенийЖ
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Чт окт 03, 2013 9:31 am
Вскрывал, как новая..., но не проверял.
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт окт 04, 2013 10:32 pm
варианты могут быть разные... если в системе управления всё гладко то я могу вспомнить пару раз наблюдал сломаную перегородку в гидроблоке в районе клапана forward control http://www.sonnax.com/system/announcement/96201-16K.pdf
ЕвгенийЖ
#4 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб окт 05, 2013 12:35 am
Отдал эбу на проверку, Причина:
паяны две дороги, транзистор с радиатором-отгорела или сгнила центральная нога, после осмотра руки пахли горелым. Еще в дате на подъемнике заметил...мерцание on/off шифтовых соленоидов....мож глюк?
Распиновкой mlp кто-нибудь владеет, какая нога за что отвечает?
ЕвгенийЖ
#5 Сообщение ЕвгенийЖ » Чт окт 10, 2013 9:40 pm
Заменил mlp, подремонтировали эбу-сильно ситуацию не изменило. На дороге 1,2,3 включает четвертую и через одну-две секунды уходит в букс ....подрубает третью и все поновой. Появились две ошибки неверный сигнал датчика положения дросселя и не верный сигнал от ключа зажигания. Г/Б ковырять или коробку сдергивать? Заранее спасибо!
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Чт окт 10, 2013 11:08 pm
стесняюсь спросить ,поршень четвёртой новый?
ЕвгенийЖ
#7 Сообщение ЕвгенийЖ » Чт окт 10, 2013 11:24 pm
direct новый,поршень од ленты старый...честно. :oops:
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Пт окт 11, 2013 10:07 am
Не будет работать со старым поршнем,проверенно.
ЕвгенийЖ
#9 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт окт 11, 2013 2:48 pm
Не помогла замена поршня. Что-то сука другое...
ЕвгенийЖ
Re: AX4s не понятки с четвертой.
#10 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт дек 20, 2013 10:32 pm
Случаем на пробу гидроблок у кого-нибудь не завалялся?Рабочий. Часть с соленоидами и насосом не нужна.
XCommandeRX
#11 Сообщение XCommandeRX » Вс янв 05, 2014 9:44 pm
есть очень редкая ситуацЫя... проверь крышку акпп, которая цепь закрывает, под которой пружины гидроаккумуляторов стоят, на плоскость. бывает, выгибаеца по центру.
а ваще 4я в них - это овердрайв, если не ошибаюсь, это только лента и барабан с односторонним подшипником. ты проверял его, он блокируеца как надо?
I sold my soul to speed...
