41TE Додж
AN38
41TE Додж
#1 Сообщение AN38 » Пн сен 30, 2013 9:53 am
Доброго дня!
Додж Авенжер 2007 год. после ремонта (заменено :мастеркит, втулки соленоиды, бубл отремонтен) имеем толчек при переключении 2-3.
Толчек происходит при переключении до 3000 оборотов мотора. Если переключение выше 3000 то никаких толчков все ровно. По ощущениям, получается как булто 3 передача включилась а 2 не включилась.
Есть ли у этой коробки адаптация которую надо сбросить? В Ланче что то е6сть ,но по сути ничего не меняется. Все остальные переключения ровные и вверх и вниз. Или с зазорами где все таки промазал..
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Пн сен 30, 2013 10:12 am
Коробка адаптивная,а вот сбросить лаунч может и не суметь,или косяк в ЭБУ.
AN38
#3 Сообщение AN38 » Пн сен 30, 2013 10:56 am
Ясно, будем искасть сканер подходящий...Карман-сканом пробовал, тоже безрезультатно
strelok
#4 Сообщение strelok » Пн сен 30, 2013 4:15 pm
Бош ктс делает, и autoboss .
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Вт окт 01, 2013 9:48 am
лучше всего OTC Genisys ,американский сканер
