41TE Додж
41TE Додж
Доброго дня!
Додж Авенжер 2007 год. после ремонта (заменено :мастеркит, втулки соленоиды, бубл отремонтен) имеем толчек при переключении 2-3.
Толчек происходит при переключении до 3000 оборотов мотора. Если переключение выше 3000 то никаких толчков все ровно. По ощущениям, получается как булто 3 передача включилась а 2 не включилась.
Есть ли у этой коробки адаптация которую надо сбросить? В Ланче что то е6сть ,но по сути ничего не меняется. Все остальные переключения ровные и вверх и вниз. Или с зазорами где все таки промазал..
Коробка адаптивная,а вот сбросить лаунч может и не суметь,или косяк в ЭБУ.
Ясно, будем искасть сканер подходящий...Карман-сканом пробовал, тоже безрезультатно
Бош ктс делает, и autoboss .
лучше всего OTC Genisys ,американский сканер
