Форд Фокус 2
Alex095
Форд Фокус 2
#1 Сообщение Alex095 » Чт авг 29, 2013 7:36 am
Вообщем история такая. АКППработала нормально , были не большие толчки но я не обращал внимание. Сначала пропали вторая и четвертая. Я по незнанию поменял клапана б/у и само сабой скорости не появились. Потом выяснил что дело в ленте.поменял ленту , масло и фильтр. АКПП заработала как новенькая ,но только первые минут 15 пока не прогреется. Дальше начинались толчки и зависания при включении третей передачи и пробуксовки третей передачи.иногда пробуксовок не было но на третей машина не тянула. CrazyCrocus посоветовал снять разьем с акпп что бы проверить третью передачу. Снял и поехал. Машина ехала как на ручнике,приходилось давить в пол.потом резко понеслась как положенно,пробуксовок не было. Одел разьем обратно , при включении задней был сильный толчек и она пропала,такжетопять пропали вторая и четвертая. Подскажите что можно сделать? Я так понимаю что ленту опять менять,возможно что то с саленоидами
gremlin_1987
#2 Сообщение gremlin_1987 » Чт окт 03, 2013 7:30 pm
Надо начинать с того что снять ГБ и прохлопать все пакеты гидроблок естественно разбирать мыть и собирать обрати внимание на золотники(клапана) не подвисают ли они. Если ты тока начинаешь работаь с акпп то советую запастись нормальным фотоаппаратом и фоткать каждый шаг если что фотки гб есть.
26_23
#3 Сообщение 26_23 » Чт окт 03, 2013 7:35 pm
проверь корпус на выработку под шток серво
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Чт окт 03, 2013 7:53 pm
26_23 писал(а):проверь корпус на выработку под шток серво
самый тот ответ
Re:
#5 Сообщение Kraus » Пт ноя 08, 2013 9:00 am
самый тот ответ
+1
Вернуться в «Доездился»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
