ZF 6HP26 аварийный режим при заводке
BMW 750 F02 ZF 6HP26 аварийный режим при заводке после ремонта.заменены втулки,бублик сделан,мехатрон новый,overhaul и фрикционы оригинал ZF.Когда заводится -удар и аварийка,грузишь передачу и едешь- аварийки нету,грузится идеально и едет тоже. ошибку пишет по селектору.но там же соленоид двигает мануал-поршень)))причем при заводке в паркинге только так,а на нейтралке ошибки нету.Укого какие мысли? Спасибо.
Видимо мехатрон не его!
Случайностей не бывает!
именно что 2 дня проблем не было никаких ,а на третий день утром завел и началось.если бы не его мехатрон был ,она бы не поехала сразу
ошибка 400671 position valve,malfunction
Как то не срастается,в нейтраль не переставить пока не заведёшь а вы пишите что при запуске в нейтрали не становится в аварию
Глушишь при нажатом тормозе на нейтрали и на ней же и заводишь!
вот так и срастается!!!
и в ответ тишина....что никто не поможет дельным советом? :!:
