ZF 6HP26 аварийный режим при заводке
dimagelmut
#1 Сообщение dimagelmut » Вт июл 30, 2013 6:23 pm
BMW 750 F02 ZF 6HP26 аварийный режим при заводке после ремонта.заменены втулки,бублик сделан,мехатрон новый,overhaul и фрикционы оригинал ZF.Когда заводится -удар и аварийка,грузишь передачу и едешь- аварийки нету,грузится идеально и едет тоже. ошибку пишет по селектору.но там же соленоид двигает мануал-поршень)))причем при заводке в паркинге только так,а на нейтралке ошибки нету.Укого какие мысли? Спасибо.
Hasan
#2 Сообщение Hasan » Ср июл 31, 2013 1:15 am
Видимо мехатрон не его!
Случайностей не бывает!
dimagelmut
#3 Сообщение dimagelmut » Ср июл 31, 2013 10:17 am
именно что 2 дня проблем не было никаких ,а на третий день утром завел и началось.если бы не его мехатрон был ,она бы не поехала сразу
dimagelmut
#4 Сообщение dimagelmut » Ср июл 31, 2013 10:33 am
ошибка 400671 position valve,malfunction
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Ср июл 31, 2013 4:27 pm
Как то не срастается,в нейтраль не переставить пока не заведёшь а вы пишите что при запуске в нейтрали не становится в аварию
dimagelmut
#6 Сообщение dimagelmut » Ср июл 31, 2013 6:52 pm
Глушишь при нажатом тормозе на нейтрали и на ней же и заводишь!
вот так и срастается!!!
dimagelmut
#7 Сообщение dimagelmut » Пт авг 02, 2013 2:17 pm
и в ответ тишина....что никто не поможет дельным советом? :!:
