5l40e уходит в аварийку,подскажите..
Прошу помощи у профи ..
Машина X5 3.0 бензин , пробег 160000 , после третьей передачи коробка уходит в аварийный режим , если ехать в ручном режиме можно включить 4ю передачу, переключается долго и при нажатии на газ резко взлетают обороты и коробка уходит в аварийку.., с 5й передачью то же самое. В блоке висят ошибки : Gear cheack 5, Gear cheack 4, CAN Moment reduction. Смотрел бобром.
Подскажите , насколько может быть серьезная проблема ? На что смотреть при вскрытии коробки ?
sgorel OD buben v rezku!
Skype ( samanezhnostj )
Re: 5l40e уходит в аварийку,подскажите..
Jackb писал(а):Прошу помощи у профи ..
Снимешь короб все после насоса увидишь.
Сам вскрывать не стал , опыта по АКПП нет, поехал к мастерам. Вскрыли- лопнутый поршень , фрикционы погорели ... . Поменял свою коробку на перебраную , через 200 км при включении на REVERS машина глохнет и назад толком не едет , вперед едет нормально. Походу опять ремонт :!:
Пусть поменяют соленоид блокировки!
koyt писал(а):Пусть поменяют соленоид блокировки!
+1. Только оригинал ставьте. Китайского может и на 200 км не хватить.
Спасибо большое за помощь ! Попробую поменять!
Поменял соленоид блокировки стало намного лучше ! Спасибо ребята за подсказку !
