Прошу помощи у профи ..
Машина X5 3.0 бензин , пробег 160000 , после третьей передачи коробка уходит в аварийный режим , если ехать в ручном режиме можно включить 4ю передачу, переключается долго и при нажатии на газ резко взлетают обороты и коробка уходит в аварийку.., с 5й передачью то же самое. В блоке висят ошибки : Gear cheack 5, Gear cheack 4, CAN Moment reduction. Смотрел бобром.
Подскажите , насколько может быть серьезная проблема ? На что смотреть при вскрытии коробки ?
5l40e уходит в аварийку,подскажите..
Снимешь короб все после насоса увидишь.Jackb писал(а):Прошу помощи у профи ..
