Нет передних Хонда BMXA
Ретейнер
#1 Сообщение Ретейнер » Сб мар 30, 2013 11:35 pm
Здравствуйте всем ! Проблема после переборки - нет движения вперед . авто подгружается на D и D3 , на 2 с более сильным "наплывом" но не едет . На задней трогается отлично . По фотографиям которые делал при сборке - все трубки идущие от гидроблока стоят на месте , обгонная муфта тоже стоит правильно . Перед ремонтом машина ехала вперед с пробуксовками , которые появились очень быстро (в течении 3 дней коробка легла). _
ua9mub
#2 Сообщение ua9mub » Вс мар 31, 2013 3:15 pm
Реверс есть это одно, пакет 4 передачи работает, уточните такой момент, 2 передачи тоже нет?
Ретейнер
#3 Сообщение Ретейнер » Вс мар 31, 2013 4:02 pm
Если включен режим „2” , значит должна трогаться со второй сразу ? Если да , то второй нет . Не трогается вперед ни на какой из передач :( . Еще хочу уточнить - если обгонная муфта поставлена наоборот , ее корпус будет вращаться в обе стороны или только в одну - противоположную норме ?
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Вс мар 31, 2013 4:21 pm
Ретейнер писал(а):Если включен режим „2” , значит должна трогаться со второй сразу ? Если да , то второй нет . Не трогается вперед ни на какой из передач :( . Еще хочу уточнить - если обгонная муфта поставлена наоборот , ее корпус будет вращаться в обе стороны или только в одну - противоположную норме ?
Обгонка вращается в одну сторону.
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Вс мар 31, 2013 4:24 pm
Против часовой вращение должно быть по часовой нет!
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Вс мар 31, 2013 4:28 pm
Алгоритм работы следующий, положение селектора 1 это старт с 1-й, селектор в положении 2, 2-я передача, D3 режим работы 1-2-3, D4 1-2-3-4.
Ретейнер
#7 Сообщение Ретейнер » Вс мар 31, 2013 4:32 pm
Спасибо , завтра сниму крышку и гляну на всяк случай обгонку , а на вторую она тоже влияет ?
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Вс мар 31, 2013 4:39 pm
:P
Ретейнер
#9 Сообщение Ретейнер » Вт апр 02, 2013 12:23 pm
Уффф , собрал обратно . Все ОК . Гинекология конечно еще та - снимать на Цивике боковую крышку , не снимая Акп с машины :( -эти „хондаффскийе трупки” не дают ее спокойно стянуть . Важно при снятии и установке доп .средствами закрепить прокладку меж крышкой и остальным коробасом . Обгонка была перевернута и ничегошеньки ей не стало (хотя было у меня искушение на ходу воткнуть Д при буксировке :) , но удержался , тадыб наверно ей досталось) . Теперь вопрос - можно ли доверять схеме , которая была в пакете с оверол - китом , и по которой я поставил обгонку , а так же на фотках каталога запчастей с автомат.ру ? И там и там она показана неправильно :(( .
ua9mub
#10 Сообщение ua9mub » Вт апр 02, 2013 2:24 pm
Ретейнер писал(а):Уффф , собрал обратно . Все ОК . Гинекология конечно еще та - снимать на Цивике боковую крышку , не снимая Акп с машины :( -эти „хондаффскийе трупки” не дают ее спокойно стянуть . Важно при снятии и установке доп .средствами закрепить прокладку меж крышкой и остальным коробасом . Обгонка была перевернута и ничегошеньки ей не стало (хотя было у меня искушение на ходу воткнуть Д при буксировке :) , но удержался , тадыб наверно ей досталось) . Теперь вопрос - можно ли доверять схеме , которая была в пакете с оверол - китом , и по которой я поставил обгонку , а так же на фотках каталога запчастей с автомат.ру ? И там и там она показана неправильно :(( .
Доверять можно только себе, на abtomat.ru каталоги обзорные собирать по ним не рекомендую, по схеме которая в комплекте с прокладками частично доверять можно.
Ретейнер
#11 Сообщение Ретейнер » Вт апр 02, 2013 3:58 pm
ua9mub , спасибо за своевременный совет :) . По теме еще спрошу - на каких коробках обгонка по часовой , а на каких против вращаться должна ?
ua9mub
#12 Сообщение ua9mub » Вт апр 02, 2013 5:53 pm
Ретейнер писал(а):ua9mub , спасибо за своевременный совет :) . По теме еще спрошу - на каких коробках обгонка по часовой , а на каких против вращаться должна ?
Устройство АКПП Honda не сильно отличаются друг от друга, поэтому планетарки как правило имеют один принцип работы.
