03-72 нет 4 скорости
привет всем кто может что-либо посоветовать по данной проблеме на паджеро 3.0 бензин 93 года после переборки акпп не включается 4 скорость грузится нормально едет с первой но такое впечатление как включает после первой сразу третью и четвёртой нет понятно что гидроблок менять но в данный момент другого под рукой нет потому и спрашиваю что предпринять всем спасибо
Возможно не приходит управление на соленоид четвёртой передачи,или он сам дохлый,простой способ снять его и проточить канал в ободке с наружи к центру,будет постоянно присутствовать разрешение на включение четвёртой.Дальше будет понятно где проблема или в механике или в ГБ
извиняюсь сразу не указал что в акпп нет соленоидов те чистый тросс
Слева в задней части,снаружи, прикручен на двух болтах,с одним проводом
нашёл сегодня что на соленоид фишка одета а провод кусочек 10см отходит и обрыв теперь вопрос может кто знает куда этот проводок должен идти спасибо
У вас прям на соленоиде разьем ? Или от соленоида проводок отходит , а потом разьем ? Судя по авто , должен быть с проводком, но так непонятно написано про фишку на соленоиде.
nikola34akp писал(а):нашёл сегодня что на соленоид фишка одета а провод кусочек 10см отходит и обрыв теперь вопрос может кто знает куда этот проводок должен идти спасибо
на температурный датчик,рядом поищи ближе к задней части акп
C Ув. Стас
у соленоида провод с фишкой на фишку одет разъём с оборванным куском провода рядом с соленоидом датчика нет вопрос откуда приходит провод на соленоид
темп.датчик стоит на трубке выхода жидкости из кпп на теплообменник,но на четвёртую он не влияет.надо проверить питание на соленоид при включении кнопки ОД,темп.датчик на двс и правильность регулировки троса кпп.
если соленоид 2 контактный- без питания дает 4ую.
я бы и рад проверить питание так вот только вопрос в том пока и заключается что провода из косы на соленоид нет и откуда он до соленоида идёт не известно
питание должно идти от кнопки
так точно нет 2 и 4, или только 4?
В этой акпп на вторую и четвёртую работают разные муфты
подсоединил провод от прикуривателя на соленоид и всё поехало нормально завтра всё сделаю по-человечески а вот люди.просто лишний раз убеждаешься.правду говорят редко. эти клиенты привезли машину без задней скорости а вперёд всё якобы работало нормально вот и ищешь проблему в себе хотя как она могла быть у них 4 передача если на соленоид проводки нет вообще всем спасибо
