03-72 нет 4 скорости
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Вт мар 26, 2013 7:37 pm
привет всем кто может что-либо посоветовать по данной проблеме на паджеро 3.0 бензин 93 года после переборки акпп не включается 4 скорость грузится нормально едет с первой но такое впечатление как включает после первой сразу третью и четвёртой нет понятно что гидроблок менять но в данный момент другого под рукой нет потому и спрашиваю что предпринять всем спасибо
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 26, 2013 9:17 pm
Возможно не приходит управление на соленоид четвёртой передачи,или он сам дохлый,простой способ снять его и проточить канал в ободке с наружи к центру,будет постоянно присутствовать разрешение на включение четвёртой.Дальше будет понятно где проблема или в механике или в ГБ
nikola34akp
#3 Сообщение nikola34akp » Ср мар 27, 2013 7:11 am
извиняюсь сразу не указал что в акпп нет соленоидов те чистый тросс
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Ср мар 27, 2013 7:56 am
Слева в задней части,снаружи, прикручен на двух болтах,с одним проводом
nikola34akp
#5 Сообщение nikola34akp » Пт мар 29, 2013 8:23 pm
нашёл сегодня что на соленоид фишка одета а провод кусочек 10см отходит и обрыв теперь вопрос может кто знает куда этот проводок должен идти спасибо
Адель
#6 Сообщение Адель » Пт мар 29, 2013 8:56 pm
У вас прям на соленоиде разьем ? Или от соленоида проводок отходит , а потом разьем ? Судя по авто , должен быть с проводком, но так непонятно написано про фишку на соленоиде.
_s-s_
#7 Сообщение _s-s_ » Сб мар 30, 2013 2:54 am
nikola34akp писал(а):нашёл сегодня что на соленоид фишка одета а провод кусочек 10см отходит и обрыв теперь вопрос может кто знает куда этот проводок должен идти спасибо
на температурный датчик,рядом поищи ближе к задней части акп
C Ув. Стас
nikola34akp
#8 Сообщение nikola34akp » Сб мар 30, 2013 6:41 am
у соленоида провод с фишкой на фишку одет разъём с оборванным куском провода рядом с соленоидом датчика нет вопрос откуда приходит провод на соленоид
machucha
#9 Сообщение machucha » Сб мар 30, 2013 9:19 am
темп.датчик стоит на трубке выхода жидкости из кпп на теплообменник,но на четвёртую он не влияет.надо проверить питание на соленоид при включении кнопки ОД,темп.датчик на двс и правильность регулировки троса кпп.
#10 Сообщение arsas » Сб мар 30, 2013 11:10 am
если соленоид 2 контактный- без питания дает 4ую.
nikola34akp
#11 Сообщение nikola34akp » Вс мар 31, 2013 1:06 am
я бы и рад проверить питание так вот только вопрос в том пока и заключается что провода из косы на соленоид нет и откуда он до соленоида идёт не известно
machucha
#12 Сообщение machucha » Вс мар 31, 2013 4:18 am
питание должно идти от кнопки
strelok
#13 Сообщение strelok » Вс мар 31, 2013 9:06 am
так точно нет 2 и 4, или только 4?
#14 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 31, 2013 11:19 am
В этой акпп на вторую и четвёртую работают разные муфты
nikola34akp
#15 Сообщение nikola34akp » Вс мар 31, 2013 9:32 pm
подсоединил провод от прикуривателя на соленоид и всё поехало нормально завтра всё сделаю по-человечески а вот люди.просто лишний раз убеждаешься.правду говорят редко. эти клиенты привезли машину без задней скорости а вперёд всё якобы работало нормально вот и ищешь проблему в себе хотя как она могла быть у них 4 передача если на соленоид проводки нет вообще всем спасибо
