Опель Астра F проблема с АКПП
stalker_ksk
#1 Сообщение stalker_ksk » Пт фев 01, 2013 11:03 pm
Опель Астра F, 1993 года, c14se, проблема с АКПП...
Утром завелся - не втыкается ни передняя ни задняя... скрепкодиагностика дала ошибку 56 - типа селектор портачит, снял его, смазал, пропала 56-ая, появилась 39-ая - датчик скорости на выходе АКПП, попробовал снять - открутил болт, датчик не выходит - куча проводов ведет куда-то внутрь коробки, но после того как закрутил на место датчик, ошибки пропали.... Короче сейчас нет ошибок, двигатель работает - но никакую скорость не могу воткнуть... масло менял пару месяцев назад.... что может быть, подскажите плизз....
Opel Astra F седан c14se АКПП AF-13
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Сб фев 02, 2013 7:27 am
невтыкаеться это как невозможно перевести селектор или переводишь на R,D а она не едет
stalker_ksk
#3 Сообщение stalker_ksk » Сб фев 02, 2013 4:25 pm
переключаю R, D, другие передачи - не едет... коробка кстати АФ-13
26_23
Re: Опель Астра F проблема с АКПП
#4 Сообщение 26_23 » Сб фев 02, 2013 5:54 pm
stalker_ksk писал(а):. масло менял пару месяцев назад....
какое состояние масла было при замене. может быть забитый фильтр. проверь давку
stalker_ksk
#5 Сообщение stalker_ksk » Сб фев 02, 2013 6:17 pm
масло было темное, при замене масла в движке рекомендовали на СТО поменять масло в АКПП, каких либо стружек-опилок не было... как добраться до фильтра в этой коробке не знаю... и как давление проверить - тож не в курсе ...
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Сб фев 02, 2013 6:32 pm
добраться до фильтра можно только разобрав акпп.сними шланг с охлаждения и посмотри будет-ли оттуда идти масло
stalker_ksk
#7 Сообщение stalker_ksk » Сб фев 02, 2013 6:50 pm
сегодня не получится, поздно уже, машина на улице стоит...завтра с утра...
где находиться шланг этот, что делать, если будет идти масло, и что - если не будет идти...
вообще, можно ли на данном этапе сказать, что проблема в коробке, а не там в электрике например?
26_23
#8 Сообщение 26_23 » Сб фев 02, 2013 7:02 pm
stalker_ksk писал(а): куча проводов ведет куда-то внутрь коробки, где находиться шланг этот, что делать, если будет идти масло, и что - если не будет идти...как добраться до фильтра в этой коробке не знаю... и как давление проверить - тож не в курсе .
может проще к тем кто понимает обратиться
stalker_ksk
#9 Сообщение stalker_ksk » Сб фев 02, 2013 7:06 pm
думал, помогут, объяснят - если не сильно тяжело и сложно...
ну да ладно...
26_23
#10 Сообщение 26_23 » Сб фев 02, 2013 7:18 pm
скорей всего прийдётся разбирать а потом собрать и часто ещё раз разбирать если готов пробуй просто всего необьяснишь когда человек сталкиваеться с этим в певый раз
Вернуться в «Доездился»
