какое состояние масла было при замене. может быть забитый фильтр. проверь давкуstalker_ksk писал(а):. масло менял пару месяцев назад....
сними шланг с охлаждения и посмотри будет-ли оттуда идти масло
может проще к тем кто понимает обратитьсяstalker_ksk писал(а): куча проводов ведет куда-то внутрь коробки, где находиться шланг этот, что делать, если будет идти масло, и что - если не будет идти...как добраться до фильтра в этой коробке не знаю... и как давление проверить - тож не в курсе .
