a246e , регулятор давления
yastreb1332
#1 Сообщение yastreb1332 » Пт янв 25, 2013 7:19 pm
собственно есть такая штуковина Изображение
выделена кружочком , ее положение влияет на давление в системе , вопрос в том куда ее надо крутить что бы повысить давление ? да можно это выяснить опытным путем ... но хотелось бы узнать ответ от более опытных )
Toyota Corolla седан (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121) A246E
yastreb1332
#2 Сообщение yastreb1332 » Вт янв 29, 2013 6:50 am
53 просмотра это конечно хорошо , но хотелось бы получить совет(подсказку) ))
retnax
#3 Сообщение retnax » Вт янв 29, 2013 8:32 am
Я конечно не шибко опытный но на мицухе проделывал такую операцию. viewtopic.php?t=5841&highlight=%D0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF , человек год ездил без проблем потом продал машину. Порядок цифр по давлению не помню. :!:
Безумие - знак избранных
#4 Сообщение arsas » Вт янв 29, 2013 1:06 pm
На а24х серии чем жестче пружина посредине (или поджата внутрь заглушка с плунжером) тем выше давление.
Внутрь утопить-повысишь.
в любом случае, дернуть гидроблок недолго.
Да, а зачем вам это?
yastreb1332
#5 Сообщение yastreb1332 » Вт янв 29, 2013 5:24 pm
после последнего разбора есть подозрение что установил эту фиговину не так как была (ну не обратил внимание на тот момент) , при активном разгоне с 1 на 2ю появилась заметная задержка , при плавном разгоне коробка переключается гораздо плавнее чем была до. вот подозрение что упало давление , а измерить нечем ) да и не знаю какое было.
Последний раз редактировалось yastreb1332 Вт янв 29, 2013 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
retnax
#6 Сообщение retnax » Вт янв 29, 2013 8:43 pm
Может всё-таки манометр и мануал :D
yastreb1332
#7 Сообщение yastreb1332 » Вт янв 29, 2013 8:51 pm
это слишком просто ))
yastreb1332
#8 Сообщение yastreb1332 » Вт фев 05, 2013 5:17 pm
arsas спасибо ! слил масло , и не снимая мозги повернул эту хреновину в нужное положение (было среднее) и стало как раньше )
#9 Сообщение yuriyakpp » Чт фев 14, 2013 4:22 am
это стандартно для регулятора давления - сильнее зажимаешь - больше давка. я обычно под пружину шайбу подкладываю (если есть техническая возможность) так как со временем она садится от нагревов и постоянного сжатия
