Suzuki Eccudo. Коробка 03-72LE. Была проблема, не включалась вторая передача, коробка пыталась ее включить а потом перескакивала сраз на третью. Ошибок не было. Стал решать вопрос кардинально. Заказал контрактную коробку из Владика. Заявленный пробег 18000км. В принципе верю, снимал поддон, девственная чистота всего, включая магниты и фильтр. Поставил коробку. Едет на второй передаче, переключаться и не пытается ( Стартуешь с D или 2, трогается, потом, когда пора переключаться на 2 начинает бешено моргать лампа OD/OFF. Иногда просто горит, иногда моргает, на мой взгляд без всякой системы. Если ехать на L ничего не моргает, но едет так же на 2 передаче. Включаешь D или 2 начинает моргать в момент, когда надо переключаться на 2 и наоборот, когда останавливаешься и коробка должна переключаться на 1. Посмотрел ошибки по самодиагностике. 22 и 24 ошибки, по мануалу соленоиды. Снял поддон, поставил соленоиды от старой коробки, на которой не было ошибок. Ничего не изменилось, не переключается, OD моргает, только ошибок нет. Потом прокатился подальше, побольше помучал коробку, появились ошибки, опять 22 и 24.
В чем может быть дело? Может коробка не пытаться переключаться вообще только из-за соленоидов? Весь мозг уже коробка сделала, не знаю даже, куда копать еще...
03-72LE, не переключается (
Да, так и было в итоге. Достала коробка, решил от нее отдохнуть, занялся заменой форсунок, в процессе обнаружил отломанный провод массы где-то в районе головки двигателя. Провод восстановил, получил неожиданный бонус в виде идеально работающей коробки ) Переключения заметно только по тахометру. Всем спасибо!AN38 писал(а):ошибки указывают на соленоиды.Надо проверять жгут проводов, возможно гдето обрыв..и т.д.
