03-72LE, не переключается (
Suzuki Eccudo. Коробка 03-72LE. Была проблема, не включалась вторая передача, коробка пыталась ее включить а потом перескакивала сраз на третью. Ошибок не было. Стал решать вопрос кардинально. Заказал контрактную коробку из Владика. Заявленный пробег 18000км. В принципе верю, снимал поддон, девственная чистота всего, включая магниты и фильтр. Поставил коробку. Едет на второй передаче, переключаться и не пытается ( Стартуешь с D или 2, трогается, потом, когда пора переключаться на 2 начинает бешено моргать лампа OD/OFF. Иногда просто горит, иногда моргает, на мой взгляд без всякой системы. Если ехать на L ничего не моргает, но едет так же на 2 передаче. Включаешь D или 2 начинает моргать в момент, когда надо переключаться на 2 и наоборот, когда останавливаешься и коробка должна переключаться на 1. Посмотрел ошибки по самодиагностике. 22 и 24 ошибки, по мануалу соленоиды. Снял поддон, поставил соленоиды от старой коробки, на которой не было ошибок. Ничего не изменилось, не переключается, OD моргает, только ошибок нет. Потом прокатился подальше, побольше помучал коробку, появились ошибки, опять 22 и 24.
В чем может быть дело? Может коробка не пытаться переключаться вообще только из-за соленоидов? Весь мозг уже коробка сделала, не знаю даже, куда копать еще...
посмотреть бы на алгоритм работы соленоидов.
ошибки указывают на соленоиды.Надо проверять жгут проводов, возможно гдето обрыв..и т.д.
или сами соленоиды
AN38 писал(а):ошибки указывают на соленоиды.Надо проверять жгут проводов, возможно гдето обрыв..и т.д.
Да, так и было в итоге. Достала коробка, решил от нее отдохнуть, занялся заменой форсунок, в процессе обнаружил отломанный провод массы где-то в районе головки двигателя. Провод восстановил, получил неожиданный бонус в виде идеально работающей коробки ) Переключения заметно только по тахометру. Всем спасибо!
Если дизель RF, то сгоревшая масса встречается не редко, нужно проверить все массы на авто.
shift писал(а):Если дизель RF, то сгоревшая масса встречается не редко, нужно проверить все массы на авто.
Именно дизель RF. )
Эхх, эту бы информацию, да с полгодика назад хотя бы )
Год уже так или иначе с коробкой мучаюсь...
так нужно было сразу указать что дизель! подгорает массовый провод в обжиме сзади башки, на бензинках такое редко бывает.
shift писал(а):так нужно было сразу указать что дизель! подгорает массовый провод в обжиме сзади башки, на бензинках такое редко бывает.
Ага, он и сгорел. Думал, че двигатель, 03-72LE она и в африке 03-72LE ) На будущее буду поумнее )
