Привет парни. Помогите разобраться. Перебрал коробку -менял фрики сталь прокладочник всё ставил ZF , бублик отдовал в ремонт. Короче поставили. начали заправлять-переключали передачи дабы масло разогнать (коробка грузилась -это точно) заправили ( при 30 градусах закапала) задом выехала из бокса , включили D проехала метра два и встала ..... и всё - ни зад ни вперед. Затолкали на подъёмник --снял фишку -такая же дребедень. Подключил VAG-COM обороты валов 0!!!
открутил трубку на радиатор масло гонит- насос работает. Где косяк брацы. да ошибка вылезает 18265.. датчики оба новые
проблема 5HP19 АУДИ КВАТРО ДИЗЕЛЬ 2.5
Код указывает на косяк по мотору,кривой сигнал нагрузки,дизель такая хрень что ежели что то не в параметрах коробка будет стоять. Была как то А8 с дохлым ТНВД ,пока дизелисты не привели его в норму стояла как вкопанная ,хотя сам мотор работал
Последний раз редактировалось VLAD-4T80E Чт ноя 29, 2012 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
входной вал при сборке не зажали? 0 оборотов на входе как раз про этот косяк при сборке.Rodser писал(а):Подключил VAG-COM обороты валов 0!!!
СПАСИБО ПАЦАНЫ ЗА ПОМОЩЬ!!!! Вал не зажат вращается -от руки---я стопора как обычно сажаю на трансгель-но этот момент проверю--блин собирал не спеша---так она хорошо собиралась. блин как заповедь если собиралась гладко-сладко в конце какой нибудь кикоз вылезит----то владелец с баблом начнёт жопу морщить--- то вот вал оборотов ноль
СПАСИБО БРАЦЫ --ЩА ВСКРОЮ ОТПИШУСЬ
Разобрал я коробас- и всё встало на свои места. Mercaushii спасибо за подсказку---наступил и я на эти грабли... КВАДРАТИКИ НЕ ВЫСКОЧИЛИ -НО И СЕЛИ НА МЕСТО.Остались стоять чуть выше -ну а посадочное место там шире- в результате проворот и срезало резиновые втулки. ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ПАРНИ -ЧТО НЕ ОСТАВИЛИ В МИНУТЫ ОТЧАЯНИЯ. СПАСИБО.
