проблема 5HP19 АУДИ КВАТРО ДИЗЕЛЬ 2.5
Rodser
#1 Сообщение Rodser » Чт ноя 29, 2012 6:18 pm
Привет парни. Помогите разобраться. Перебрал коробку -менял фрики сталь прокладочник всё ставил ZF , бублик отдовал в ремонт. Короче поставили. начали заправлять-переключали передачи дабы масло разогнать (коробка грузилась -это точно) заправили ( при 30 градусах закапала) задом выехала из бокса , включили D проехала метра два и встала ..... и всё - ни зад ни вперед. Затолкали на подъёмник --снял фишку -такая же дребедень. Подключил VAG-COM обороты валов 0!!!
открутил трубку на радиатор масло гонит- насос работает. Где косяк брацы. да ошибка вылезает 18265.. датчики оба новые
Jheka
#2 Сообщение Jheka » Чт ноя 29, 2012 6:22 pm
Закрутитесь в порт, померьте линейку...
Rodser
#3 Сообщение Rodser » Чт ноя 29, 2012 6:57 pm
Солик что на верху одиночный -тоже менял
Rodser
#4 Сообщение Rodser » Чт ноя 29, 2012 6:59 pm
померить недогодался--а сейчас уже позняк коробка на столе. Я думаю на бублик или ?
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Чт ноя 29, 2012 9:35 pm
Код указывает на косяк по мотору,кривой сигнал нагрузки,дизель такая хрень что ежели что то не в параметрах коробка будет стоять. Была как то А8 с дохлым ТНВД ,пока дизелисты не привели его в норму стояла как вкопанная ,хотя сам мотор работал
Последний раз редактировалось VLAD-4T80E Чт ноя 29, 2012 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
михаил18
#6 Сообщение михаил18 » Чт ноя 29, 2012 9:41 pm
у меня сейчвс такая же проблема но я менял барабан д/ж собрал и стоит на месте только дергает в перед ошибка показывает что оборот 0 не пойму но грешу на гидроблок или на барабан дж где то он за стопорился ты гидроблок промывал жиклеры вытаскивал? надо помогать друг другу
dromanchukoff
Re: проблема 5HP19 АУДИ КВАТРО ДИЗЕЛЬ 2.5
#7 Сообщение dromanchukoff » Чт ноя 29, 2012 11:54 pm
Rodser писал(а):Подключил VAG-COM обороты валов 0!!!
входной вал при сборке не зажали? 0 оборотов на входе как раз про этот косяк при сборке.
Mercaushii
#8 Сообщение Mercaushii » Пт ноя 30, 2012 7:37 am
:lol: сам на эти грабли наступил. в барабане Д/Г стоят фиксаторы.(стальные кирпичики по сторонам) вот они и выпали. барабан провернуло. и срезала переходы резиновые. проверить можно только с поддона сняв плиту.фиксаторы ставлю. растояние от бурта 50 мм. и керню так надежней. не выпадут. :o
Rodser
#9 Сообщение Rodser » Пт ноя 30, 2012 7:59 am
СПАСИБО ПАЦАНЫ ЗА ПОМОЩЬ!!!! Вал не зажат вращается -от руки---я стопора как обычно сажаю на трансгель-но этот момент проверю--блин собирал не спеша---так она хорошо собиралась. блин как заповедь если собиралась гладко-сладко в конце какой нибудь кикоз вылезит----то владелец с баблом начнёт жопу морщить--- то вот вал оборотов ноль :D СПАСИБО БРАЦЫ --ЩА ВСКРОЮ ОТПИШУСЬ
Rodser
#10 Сообщение Rodser » Пт ноя 30, 2012 10:09 pm
Разобрал я коробас- и всё встало на свои места. Mercaushii спасибо за подсказку---наступил и я на эти грабли... КВАДРАТИКИ НЕ ВЫСКОЧИЛИ -НО И СЕЛИ НА МЕСТО.Остались стоять чуть выше -ну а посадочное место там шире- в результате проворот и срезало резиновые втулки. ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ПАРНИ -ЧТО НЕ ОСТАВИЛИ В МИНУТЫ ОТЧАЯНИЯ. СПАСИБО.
Rodser
#11 Сообщение Rodser » Сб дек 01, 2012 8:27 am
Mercaushii. Подскажи ещё пожалуйста. Бублику (трансу) после таких происшествий не чего не было? Или всё таки резать. У тебя как было?
valek0777
#12 Сообщение valek0777 » Сб дек 01, 2012 10:04 am
100% гидротрансформатор, блокировку сорвало до конца, разбери фильтр и увидишь ее там.
Узнай, что делали с ней после резки.
Век живи, век учись!
valek0777
#13 Сообщение valek0777 » Сб дек 01, 2012 10:07 am
Извиняюсь, это я не по вашей теме написал. Плиз!!!
Rodser
#14 Сообщение Rodser » Пн дек 03, 2012 7:46 am
Парни ну неужели отмолчитесь---машинку нужно доделать-а я в потерях
valek0777
#15 Сообщение valek0777 » Пн дек 03, 2012 9:40 am
Так ты сам отписался, что разобрался.
