Al4, Давление в 3 раза больше, температура 205 градусов!
un1quee
#1 Сообщение un1quee » Чт сен 13, 2012 7:13 pm
Привет всем! Собственно проблема с вылетом в аварийный режим и рывками на AL4!
История проблемы: Начались пробуксы при переключении, постоянные вылеты в аварийный режим.
Разобрал и промыл гидроблок - не помогло!
Разобрал гидроблок, поменял два гидроклапана чёрные на новые чёрные, обновил масло литра 3.5 (Масло в коробке чёрное, но горелым вроде не пахнет). Эффект нулевой!
Поехал к официалам считывать ошибки - результат ниже:
Официалы говорят что на не заведённой машине давление 7.5 бар в коробе (мерили не манометром, а через мозги). Как видно температура 205 градусов в коробе. В итоге сказали коробка устала и нужна переборка, цена после вскрытия будет известна от 35 до 80 тыр. Ещё предложили чисто ради эксперимента заменить датчик какой то снизу коробки - 10 тысяч вместе с зап\частями и работой + масло (мол вдруг поможет).
Вот теперь думаю в чём причина поломки? Есть ли смысл за 10 тысяч эксперементировать? Помогите советом или подсказкой какой!
Коробас
#2 Сообщение Коробас » Пт сен 14, 2012 12:41 pm
В корпусе электроразъемов могут быть перепутаны местами два разъема, если там кто-то лазил уже. Была у нас машина с такой проблемой, попробуй-проверь!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
un1quee
#3 Сообщение un1quee » Сб сен 15, 2012 9:42 am
Коробас писал(а):В корпусе электроразъемов могут быть перепутаны местами два разъема, если там кто-то лазил уже. Была у нас машина с такой проблемой, попробуй-проверь!
Единственное где лазили это гидроблок, и то проблема появилась до того как его разбирали, мыли и меняли клапаны.
admabeno
#4 Сообщение admabeno » Сб сен 15, 2012 1:03 pm
не может чтобы температура была 205 градусов. замени датчик температуры акпп
Коробас
#5 Сообщение Коробас » Вт сен 18, 2012 2:37 pm
Да, также как и давление 7,5 бар при заглушенном двигателе!!! 8)
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
gremlin_1987
Re: Al4, Давление в 3 раза больше, температура 205 градусов!
#6 Сообщение gremlin_1987 » Сб апр 05, 2014 3:50 pm
А когда разбирали ничего не накрутмли? Там есть пластиковый винт-регулятор в линии
26_23
#7 Сообщение 26_23 » Сб апр 05, 2014 5:49 pm
gremlin_1987 писал(а):А когда разбирали ничего не накрутмли? Там есть пластиковый винт-регулятор в линии
на даты смотришь?
gremlin_1987
#8 Сообщение gremlin_1987 » Вс апр 06, 2014 9:53 am
Смотрю...если на незапущенную 7.5 то хана датчику давки если ничего не трогали у задней крышки. Надо манометром мерять....а датчик можно снять и при включенном зажигании со сканером и продувочником дунуть в него и смотреть дату.
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Вс апр 06, 2014 10:28 am
Улыбнуло...как говориться ему про лепёшки а он про ебёшки :P
vitalio
#10 Сообщение vitalio » Вс апр 06, 2014 4:10 pm
а может чё и с блоком управления или кривым сканером смотрите дату
alex1975
#11 Сообщение alex1975 » Пн апр 07, 2014 12:02 pm
Ни на одном фото не видно показаний датчика давления на заглушенном ДВС, везде читаются обороты двигателя.
А начинать, думаю, стоит с проводки и разъемов. Проверить все на предмет зелени, обрывов, КЗ и правильного подключения.
26_23
#12 Сообщение 26_23 » Пн апр 07, 2014 4:50 pm
для тех кто в танке посмотрите на даты сообщений
alex1975
#13 Сообщение alex1975 » Вт апр 08, 2014 11:00 am
26_23 писал(а):для тех кто в танке посмотрите на даты сообщений
Мда... Уработался, пора в отпуск :lol:
