Al4 Проблема после ремонта
Вообщем проблема такова 206 пежо 1.4 на прогретую возникает пробуксовка со 2 на 3 скорость и выскакивает в аварию, сбрасываешь газ и (* S) перестают моргать, менял все фрики, остальное все живое. К сожалению есть только сканер лаунч, по нему пишет ошибки : code001 function ESP coherence (permanent fault), code002 Sequence solenoid valve 1 output fault.open circuit. (permanent fault).
Не могу понять какой соленоид глючит ( поменял шифтовый VS-E1, не помогло, затем поменял его местами с VS-F1 тоже самое осталось) Не могу понять на что она жалуется.Помогите с решением этой проблемы, потому как авто брал для супруги но пока не получается ее сделать.
поюзай форум о ней много написано
Да искал но не нашел, мне просто интересно что означают эти ошибки мне это больше хотелось бы узнать))) Да кстати на ней ГТ делал в ТТЛ-е. А есть ли у кого возможность отдиагностировать эту коробку( прочитать ошибки) РР2000 а то у меня только сканер лаунч и мне кажется что он что то не то пишет. Машина стоит на М.Новослободская, мог бы съездить к дилерам но боюсь спалить новые фрики.Соответственно за выезд оплатил бы)))))
а втулки,поршня-менял. оверол чей , какой год машины.сброс адаптаций и обновление ПО делал. цвет фишек на еср соленоидах совпадает
