Вообщем проблема такова 206 пежо 1.4 на прогретую возникает пробуксовка со 2 на 3 скорость и выскакивает в аварию, сбрасываешь газ и (* S) перестают моргать, менял все фрики, остальное все живое. К сожалению есть только сканер лаунч, по нему пишет ошибки : code001 function ESP coherence (permanent fault), code002 Sequence solenoid valve 1 output fault.open circuit. (permanent fault).
Не могу понять какой соленоид глючит ( поменял шифтовый VS-E1, не помогло, затем поменял его местами с VS-F1 тоже самое осталось) Не могу понять на что она жалуется.Помогите с решением этой проблемы, потому как авто брал для супруги но пока не получается ее сделать.
Al4 Проблема после ремонта
Да искал но не нашел, мне просто интересно что означают эти ошибки мне это больше хотелось бы узнать))) Да кстати на ней ГТ делал в ТТЛ-е. А есть ли у кого возможность отдиагностировать эту коробку( прочитать ошибки) РР2000 а то у меня только сканер лаунч и мне кажется что он что то не то пишет. Машина стоит на М.Новослободская, мог бы съездить к дилерам но боюсь спалить новые фрики.Соответственно за выезд оплатил бы)))))
