u240e, нет 1ой передачи
кпп после сборки. электронику не подключали.
по таблице из мануала соленоидами моделирую передачи.
3я при выкл соленоидах есть, 4я при включенном s4 есть
по мануалу 1я включается включением sl1 и sl2
2я включается sl2
но по факту при подключении sl2 скорость вращени яколеса ниже чем на 3ей, но при включении дополнительно sl1 ничего не меняется.......
возможные причины две:
1. действительно косяк в кпп при сборке
2. ошибка в мануале по поводу комбинации включенных соленоидов на 1 и 2ю скорость.
помогите найти передачу.
ЭБУ не может быть?
lidermotors писал(а):ЭБУ не может быть?
эбу нет. передачи моделируется по схеме включени ясоленоидов.
Re: u240e, нет 1ой передачи
Carmageddon писал(а): электронику не подключали.
А зачем мудрите - то? что с машиной? или вы собрали и теперь с соленоидами играетесь?
почему бы не подключить все и не посмотреть как она поедет?
там лютый тюнинг автомобиля, парню просто надо раскладку работы соленойдов на каждой передаче.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Санек прав, кстатии в мыльницу тебе сбросил мануалы, по которым собирал и подключал.
Сток мосга нет, чтобы посмотреть как он включает.
Есть недоверие к мануалу где логика работы соленоидов указана.
В таблице указано что с отключенными соленоидами будет 3я передача.....
Но чуть ранее приводится тест гидравлики где предлагают отрубить электронику и убедиться что на всех передачах кроме л будет 4я, а в режиме л первая..........
у меня во всех режимах 3я........
в общем путаница с документацией.
можно поковырять конечно еще сервисные мануалы от других машин с такой же коробкой.... но боюсь могут быть отличия, в тч в управлении
короче спидометр зацепил.
точно нет первой передачи.
нашел еще мануал, таблица подключения соленоидлв верна.
при sl1 и sl2 включенном должна быть первая. ее нет. другой гидромосг пробовал.....
что-то не так в самой коробе. вопрос что может быть не так?какой-то тормоз?
1 от 2 ой отличает включенный тормоз для 2ой передачи и активная
односторонняя муфта для первой.... не очень ясно что знаичт активная, тоесть заблокированная?ей так понимаю ничего не управляет.
как можно проверить в чем именно проблема?доступ к крышке под которой ф1 и б1 есть.тут получается либо б1 не разблокироуется либо ф1 не блокируется????муфту проверял. а по какой прчине тормоз может не разблокироваться?[/img]
и вот еще кинематика 1 и 2 передачи
как я вижу включение sl1 вырубает b1.после этого планетарка начинает крутиться в др сторону и блокируется муфтой f1
учитывая то что муфта не управляется, думать можно только на то что b1 не отключается.
но тогда наверное не работали бы нормально 3 и 4я?
напомню работают 2,3,4
очень нужны мысли на тему
Вы, парни, чем там занимаетесь???
ап
ATSG-Tomsk
Мне это напоминает , когда кто то пытается включить свет в гостиной выключателем света в уборной
Подключите эбу и проследите что у вас на первой работает и в каких значениях. Есть ли первая вообще. Может и в правду насобирали криво.
Бегло глянув раскладку, не трудно догадаться, что твоя проблема судя по всему в обгонке под задней крышкой.
А лучше дайте совет по 722,6 в соседней теме))
Baberr писал(а):Мне это напоминает , когда кто то пытается включить свет в гостиной выключателем света в уборной
ирония ясна. предвосхищая такие ответы, выше попросил дать ответ на ТЕМУ.
По количеству сообщений, можно сделать вывод, что опыт в ремонте у Вас имеется. Был бы рад дельному совету.
