u240e, нет 1ой передачи
Carmageddon
#1 Сообщение Carmageddon » Чт авг 23, 2012 1:12 am
кпп после сборки. электронику не подключали.
по таблице из мануала соленоидами моделирую передачи.
3я при выкл соленоидах есть, 4я при включенном s4 есть
по мануалу 1я включается включением sl1 и sl2
2я включается sl2
но по факту при подключении sl2 скорость вращени яколеса ниже чем на 3ей, но при включении дополнительно sl1 ничего не меняется.......
возможные причины две:
1. действительно косяк в кпп при сборке
2. ошибка в мануале по поводу комбинации включенных соленоидов на 1 и 2ю скорость.
помогите найти передачу.
lidermotors
#2 Сообщение lidermotors » Чт авг 23, 2012 7:54 am
ЭБУ не может быть?
Carmageddon
#3 Сообщение Carmageddon » Чт авг 23, 2012 10:06 am
lidermotors писал(а):ЭБУ не может быть?
эбу нет. передачи моделируется по схеме включени ясоленоидов.
rage
Re: u240e, нет 1ой передачи
#4 Сообщение rage » Чт авг 23, 2012 1:01 pm
Carmageddon писал(а): электронику не подключали.
А зачем мудрите - то? что с машиной? или вы собрали и теперь с соленоидами играетесь?
почему бы не подключить все и не посмотреть как она поедет?
SanYok
#5 Сообщение SanYok » Чт авг 23, 2012 4:13 pm
там лютый тюнинг автомобиля, парню просто надо раскладку работы соленойдов на каждой передаче.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Carmageddon
#6 Сообщение Carmageddon » Чт авг 23, 2012 4:31 pm
Санек прав, кстатии в мыльницу тебе сбросил мануалы, по которым собирал и подключал.
Сток мосга нет, чтобы посмотреть как он включает.
Есть недоверие к мануалу где логика работы соленоидов указана.
В таблице указано что с отключенными соленоидами будет 3я передача.....
Но чуть ранее приводится тест гидравлики где предлагают отрубить электронику и убедиться что на всех передачах кроме л будет 4я, а в режиме л первая..........
у меня во всех режимах 3я........
в общем путаница с документацией.
можно поковырять конечно еще сервисные мануалы от других машин с такой же коробкой.... но боюсь могут быть отличия, в тч в управлении
Carmageddon
#7 Сообщение Carmageddon » Пт авг 24, 2012 10:30 pm
короче спидометр зацепил.
точно нет первой передачи.
нашел еще мануал, таблица подключения соленоидлв верна.
при sl1 и sl2 включенном должна быть первая. ее нет. другой гидромосг пробовал.....
что-то не так в самой коробе. вопрос что может быть не так?какой-то тормоз?
1 от 2 ой отличает включенный тормоз для 2ой передачи и активная
односторонняя муфта для первой.... не очень ясно что знаичт активная, тоесть заблокированная?ей так понимаю ничего не управляет.
как можно проверить в чем именно проблема?доступ к крышке под которой ф1 и б1 есть.тут получается либо б1 не разблокироуется либо ф1 не блокируется????муфту проверял. а по какой прчине тормоз может не разблокироваться?[/img]
Carmageddon
#8 Сообщение Carmageddon » Пт авг 24, 2012 10:44 pm
и вот еще кинематика 1 и 2 передачи
Carmageddon
#9 Сообщение Carmageddon » Пт авг 24, 2012 11:14 pm
как я вижу включение sl1 вырубает b1.после этого планетарка начинает крутиться в др сторону и блокируется муфтой f1
учитывая то что муфта не управляется, думать можно только на то что b1 не отключается.
но тогда наверное не работали бы нормально 3 и 4я?
напомню работают 2,3,4
Carmageddon
#10 Сообщение Carmageddon » Вс авг 26, 2012 9:27 pm
очень нужны мысли на тему
vovan-mva
#11 Сообщение vovan-mva » Вс авг 26, 2012 9:31 pm
Вы, парни, чем там занимаетесь???
SanYok
#12 Сообщение SanYok » Вт авг 28, 2012 5:50 pm
ап
ATSG-Tomsk
#13 Сообщение Baberr » Вт авг 28, 2012 6:23 pm
Мне это напоминает , когда кто то пытается включить свет в гостиной выключателем света в уборной
#14 Сообщение unforgivable503 » Вт авг 28, 2012 7:37 pm
Подключите эбу и проследите что у вас на первой работает и в каких значениях. Есть ли первая вообще. Может и в правду насобирали криво.
Бегло глянув раскладку, не трудно догадаться, что твоя проблема судя по всему в обгонке под задней крышкой.
А лучше дайте совет по 722,6 в соседней теме))
Carmageddon
#15 Сообщение Carmageddon » Ср авг 29, 2012 10:55 am
Baberr писал(а):Мне это напоминает , когда кто то пытается включить свет в гостиной выключателем света в уборной
ирония ясна. предвосхищая такие ответы, выше попросил дать ответ на ТЕМУ.
По количеству сообщений, можно сделать вывод, что опыт в ремонте у Вас имеется. Был бы рад дельному совету.
