Соленоиды F4A22 не щелкают
Доброго времени суток всем.
На данной коробке происходят пинки при переключении 1-2 и 2-3 на малых оборотах. Также пинки присутствут при переключении в обратном направлении. Елс разгоняться быстро, то пинков в прямом переключении нет. Год назад было заменено масло (было черное). Сейчас оно снова черное.
Снял и разобрал коробку. Промыл гидроблок. Обнаружил, что соленоид регулирования давления и соленоид управления муфтой блокировки ГТР не щелкают при подаче на них 12в. Является ли это причиной проблемы описанной выше?
сопротивление мерил?
SSSSSSSSSSSS
Нет. Не было мультиметра. Завтра померяю и напишу.
некоторые соленойды не щёлкают.проверяются подачей воздуха
SSSSSSSSSSSS
А по подробней о методике проверки можно? Куда подавать воздух? Соленоид выглядит так
какой стороной вставляется в панель туда и подовай воздух и одновременно на клему аккума подовай питание и услышишь как проходит
SSSSSSSSSSSS
а вообще этот соленойд не принимает участия в 1-2 и 2-3
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123 писал(а):а вообще этот соленойд не принимает участия в 1-2 и 2-3
У меня не слышно 2 соленоида. Ни один из них не принимает?
блокировка трансформатора работает на 4 передачи.загрузка в драйве и задней без ударов?
SSSSSSSSSSSS
Что такое загрузка в драйве? Задняя включается без ударов.
буква D на селекторе переключения.
SSSSSSSSSSSS
когда мыл гидроблок были подклинившие клапана?
SSSSSSSSSSSS
включается нормально на прогретом двигателе. Если на холодную (обороты > 1000), то с небольшим рывком.
Грязи в гидроблоке было много. Все клапана доставались легко, без закусываний и ставились также.
акпп переходит в аварийный режим?
SSSSSSSSSSSS
