Соленоиды F4A22 не щелкают
idsoft
#1 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 8:16 pm
Доброго времени суток всем.
На данной коробке происходят пинки при переключении 1-2 и 2-3 на малых оборотах. Также пинки присутствут при переключении в обратном направлении. Елс разгоняться быстро, то пинков в прямом переключении нет. Год назад было заменено масло (было черное). Сейчас оно снова черное.
Снял и разобрал коробку. Промыл гидроблок. Обнаружил, что соленоид регулирования давления и соленоид управления муфтой блокировки ГТР не щелкают при подаче на них 12в. Является ли это причиной проблемы описанной выше?
SASHA21123
#2 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 9:34 pm
сопротивление мерил?
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#3 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 9:37 pm
Нет. Не было мультиметра. Завтра померяю и напишу.
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 9:39 pm
некоторые соленойды не щёлкают.проверяются подачей воздуха
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#5 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 9:47 pm
А по подробней о методике проверки можно? Куда подавать воздух? Соленоид выглядит так
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 9:52 pm
какой стороной вставляется в панель туда и подовай воздух и одновременно на клему аккума подовай питание и услышишь как проходит
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 9:54 pm
а вообще этот соленойд не принимает участия в 1-2 и 2-3
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#8 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 9:57 pm
SASHA21123 писал(а):а вообще этот соленойд не принимает участия в 1-2 и 2-3
У меня не слышно 2 соленоида. Ни один из них не принимает?
SASHA21123
#9 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 10:03 pm
блокировка трансформатора работает на 4 передачи.загрузка в драйве и задней без ударов?
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#10 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 10:05 pm
Что такое загрузка в драйве? Задняя включается без ударов.
SASHA21123
#11 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 10:07 pm
буква D на селекторе переключения.
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#12 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 10:08 pm
когда мыл гидроблок были подклинившие клапана?
SSSSSSSSSSSS
idsoft
#13 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 10:09 pm
включается нормально на прогретом двигателе. Если на холодную (обороты > 1000), то с небольшим рывком.
idsoft
#14 Сообщение idsoft » Сб июл 07, 2012 10:11 pm
Грязи в гидроблоке было много. Все клапана доставались легко, без закусываний и ставились также.
SASHA21123
#15 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 10:11 pm
акпп переходит в аварийный режим?
SSSSSSSSSSSS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
