722.5 отсутствует кикдаун
wertu
#1 Сообщение wertu » Пт июл 06, 2012 8:39 pm
Здравствуйте!
722.5 при полном нажатии на педаль на пониженную не переключается. Проверил соленоид - давление держит и сопротивление в норме, грешил на аккумулятор кикдауна (вроде бы номер 33, не помню точно), т.к. при установке сомневался как именно его поставить, а на мануале он несколько иного вида. Прежде чем снимать, решил проверить приходящее на соленоид при полном нажатии на педаль напряжение - его не было. :shock:
Подключил сканер (лаунч), он показал что включатель работает - on, off - при нажатии на кнопку под педалью, а вот до разъёма напряжение не доходит.
Как вы думаете почему? И какое оно должно быть?
Последний раз редактировалось wertu Вт июл 24, 2012 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
роман
#2 Сообщение роман » Пт июл 06, 2012 11:07 pm
Проверять нужно на заведеном двигателе.А напряжение на клапане вольт 220 наверно 8)
николай актау
#3 Сообщение николай актау » Вс июл 08, 2012 9:16 pm
можно схемку поискать(электро),и по ней пройтись.Не думаю что проблемма.А трос клапана дроселя натянуть не пробовал?Иногда помогает.
Люди делали?-починим!
wertu
#4 Сообщение wertu » Вт июл 24, 2012 1:41 pm
Да действительно при заведённом двигателе напряжение появилось, а подтянув тросик появился и кикдаун. :o
